9874| 5
[教程] Overlord升级为激光雕刻机(慢更) |
为什么要慢更呢,那是因为啊,楼主也没有用过激光雕刻机,和大家一起一步步的找资料找教程,一步步的实践练习,平时要上班嘛,有空才能搞了,只能慢慢更新了。 前段时间拿到了Overlord官方的激光雕刻头升级模块(开箱地址:https://mc.dfrobot.com.cn/thread-12798-1-1.html) ![]() 楼主自己也未用过激光雕刻头,所以也是在网上慢慢找资料,一次次的试验,这里要感谢几篇对楼主帮助很多的教程的作者,感谢他们的分享。 根据 Overlord官方激光雕刻头开箱 提供的方法安装好激光雕刻头模块。开箱帖子里面提到的激光头为24V,500mW,这个功率足够做剪纸或者在木板,亚克力上雕刻图案做木版画。官方的雕刻模块不好拿啊,也可以在网上买到其他的激光头,如果选择1.6W的激光头效果更好。但是,但是功率别一味贪大,激光头功率过大会导致Overlord激活过载保护,那激光头就要积尘了。一般的代码转换软件都会使用机器的数控风扇接口,也就是Overlord的CFan接口,将激光雕刻模块直接接到喷头PCB的CFan接口,或者直接连到控制板上的CFan接口,都有丝印写清楚,别搞错正负极喔。还有一点要注意的,一般激光头的电压有5V,12V和24V三种,Overlord的CFan接口提供的电压为24V,24V的激光头能直接插上,如果是12V或者5V的激光头需要另外转接一个降压模块,所以建议大家买24V的激光头,能选择的功率不但比12V和5V的大(为什么?因为功率W=电压U×电流I,Overlord最主要的保护是电流过载保护,电流一定,电压高,功率也跟着可以选择高点)而且不需再接一个降压模块,不但安装简单而且节约成本。 还有一样东西不能忘记的,那就是一副和激光模块波长一致的防护眼镜,买的时候记得问问买激光头的商家啊,别买错了。激光这东东比较危险,操作的时候一定要带好保护眼镜,观察雕刻效果的时候别长时间注视激光,要学会保护自己的眼睛。 软件都是来源于网络,感谢一下软件分享的大神们,谢谢他们的无私奉献。 下面提供两种制作雕刻代码的方法: 第一种,小白模式 |
