9460| 11
[教程] Edison上程序开发——开发环境 |
本帖最后由 孙毅 于 2015-12-26 22:52 编辑 我们在前面一系列的教程里面巴拉巴拉说了一堆,都是在另外一个OS上写程序,要么是Windows,要么是Ubuntu,要么是macos。在这些OS上面使用一些开发环境,然后交叉编译成二进制文件,传到Edison上固定的位置,固定的程序名字。 但Edison有别于Arduino的区别就是,Edison上面奔跑着一个完整的Linux OS,所以,Edison本身就具备的了所有程序开发的必要条件。来吧,接下来的几天,我们一块探索下,如何在Edison上直接编写软件,先暂时放弃那些绚丽的开发环境。让我们走进Edison的世界……界……界…… 工欲善其事必先利其器,今天我们现一块把我们的编程环境搞的漂亮一点。(注,下面的内容我们会持续更新一小段时间,随时想到什么就写到哪儿吧) 1, 安装Vim Edison自带了vi,但用了很多年的vim,那个vi实在是有点难用。 首先下载vim源码: wget [size=14.6666679382324px]ftp://ftp.vim.org/pub/vim/unix/vim-7.4.tar.bz2 [size=14.6667px]解压缩: tar -jxf vim-7.4.tar.bz2 [size=14.6667px]编译、安装: cd vim74 make -j4 make install 受限于Edison的计算能力,整个编译过程还是有点长的(20分钟左右,OMG,我自己都有点吓到)如果我们的环境是一样的话,那你应该跟我一样,没有任何错误直接就可以用了! 在命令行里面直接敲 vim 就会打开编辑界面。如果真的从来没有使用过vim的同学,还是先去百度一下vim教程,相比Windows下面那些visual系列的IDE们,vim可以算的上门槛很高的。但也是只“门槛”高而已,一旦迈过去将会是开阔天空。本人开窍比较慢的,这个过程用了2年吧。 随手帮0基础的同学们 默认情况下,vim里面显示汉字的话,应该都是乱码,在/etc/vimrc里面添加 set encoding=utf-8 或者在进vim之后,输入 :set encoding=utf-8 就能正确显示汉字了! 2,配置bashrc常用Linux的同学或许跟我一样,喜欢把一些个性化的设置放在~/.bashrc里面,遗憾的是,Edison也没有这个文件,那就放在/etc/profile里面吧 这里先暂时在里面加一个ls的别名如下,建议放在尽可能文件靠前的位置。 alias ls='ls --color=auto' 3,更新opkg源在安装Edison的时候,我们简单介绍过Edison是用opkg作为软件包管理的。但是自动的源里面可用的软件实在是少的可怜。怎么破? vi /etc/opkg/base-feeds.conf 如果之前没有特别做过设置,这个文件应该是空的,把下面的三行复制粘贴到这个文件里面。 src all http://iotdk.intel.com/repos/1.1/iotdk/all src x86 http://iotdk.intel.com/repos/1.1/iotdk/x86 src i586 http://iotdk.intel.com/repos/1.1/iotdk/i586 保存退出,然后在命令行里面输入: opkg update opkg install git 这样就可以安装git了,你可以使用opkg list看下里面可用的软件,一下子多了好多! *****************To Be Continue*************************** 还有那些很炫的配置,大家可以集思广益!被采纳有奖的哦…… (*^-^*) |
