8084浏览
查看: 8084|回复: 3
自制小工具开干净齐整的方孔
作为Arduino爱好者,想必大部分朋友和我都是DIYer,平时以做个小设备,小仪器为爱好。一般做个小装置,防水盒是最好不过的外壳材料。
有时候需要在防水盒上开方孔,以安装诸如LCD的部件。如何开得整齐平整,大小合适,是个难题。搜遍网络,大部分人用 “电烙铁烫 + 锉刀搓”的方式完成大方孔的制作,但这种开孔方式,塑料遇高温产生有毒致癌气体影响健康,而且很难开得平整,需要很熟练使用锉刀,加工时间漫长,根本就是个体力活。其它方式,比如铣床,激光CNC,普通人也不会买。
在做了几个需要开方孔的小项目后,我决定做一套工具来帮助自己。
先在Sketchup里面设计好亚克力工具,选了淘宝一家做亚克力的给我制板。
安装好后是这样的
电钻和电钻台是之前花几十块钱买的,电钻头已经换成了专用的铣刀头,用于切割
台面在滑轨上可以左右滑动,保持滑动轨迹一根直线
不用胶水粘亚克力板,完全用螺丝和角码固定
实际安装一个LCD作为示范
拿安装一个LCD 12864为例
量好尺寸
划线
开始钻
左边由于没有固定好,切出来有点弧度,需要修一下
仍然需要锉刀修掉毛刺
最后的样子
整套设备设计组装时间为两个半小时,花费70元人民币(不含电钻部分),但是极大节省开方孔的时间。
大连林海  初级技神
发表于 2015-8-30 11:32:11
1. 电钻架:http://item.taobao.com/item.htm? ... &_u=510aqur955b  买那种不要平口钳的单孔,¥80.00
2. 铣刀头: http://detail.tmall.com/item.htm ... 510aqur1f52&mt= 双刃的适合亚克力板,单刃适合木板,¥7.00
3. 滑轨: http://item.taobao.com/item.htm? ... &_u=510aqurff06 20cm长的,一付,¥10.00。店老板很好人。
4. 亚克力板加工:http://item.taobao.com/item.htm? ... &_u=510aqur4b01,做一套约¥70.00
5. 电钻: 普通的小电钻就行了,大的可能塞不进去,具体尺寸我不知道。一般90块钱的电钻都可以,一定要有开关按钮锁住功能。
6. 用于固定物件的深喉夹:http://item.taobao.com/item.htm? ... &_u=510aqur1596 牢牢把物件锁在板上便于加工,¥23.00。也可以选择我图中的那个办法,螺丝加塑料条,省点钱。
yoyojacky  初级技匠
发表于 2015-10-21 12:46:02
碉堡了....真牛!
大连林海  初级技神
发表于 2015-10-21 15:11:49
壮烈牺牲····················
