13339| 16
[教程] 【教程】通过WiFi网络连接Edison |
本帖最后由 孙毅 于 2015-8-17 08:42 编辑 前面的教程我们已经详述了如何使用串口跟Edison相连接。本次教程,跟大家一块研究下,如何使用WiFi来登录Edison!这就是Edison的亮点之一——在邮票大小的一个硬件系统中,集成了WiFi模块——帅! 1, 首先我们需要先通过串口登录Edison。如果已经忘记的同学赶紧复习起来了: 【教程】如何通过串口访问Edison 2, 然后我们在Edison的命令行中执行命令: configure_edison --wifi 3, 如果系统询问你是否需要设置Wi-fi(“if you want to set up Wi-Fi”)输入Y4,接下来Edison会扫描10秒钟wifi。之后,会列出来所有附近可用的AP,如图: ![]() 5, 输入你想要连接的网络的序号,然后回车。 ![]() 6, 输入用户名和密码。 7, 再之后Edison回去尝试连接AP,并且拿到IP地址: ![]() 8, 查看网卡设备的命令: ifconfig ![]() 9, 确认网络连接是否正确 可以在局域网内的另外一个机器上pingEdison的IP地址。也可以在另外一个电脑或者手机的网页浏览器中输入Edison的IP地址,看能否打开Edison上的网页开确定。 10, 如果你觉得网络连接异常情况,可以用下面的命令尝试重新开启WiFi: ifconfig usb0 downifconfig wlan0 downifconfig usb0 upifconfig wlan0 up 好了,到此我们又掌握了一个小小的,但很强大的技能! |
