13446| 9
[教程] 【教程】更新MRAA 和 UPM 以及如何在Edison上安装包 |
本帖最后由 孙毅 于 2015-11-29 00:54 编辑 通过前面的几个教程,基本上Edison已经跑起来了,但在安装开发环境之前,我们再做一件事情——更新Edison上库文件。 首先做个简单的介绍 什么是 MRAA、UPM MRAA I/O库是一个底层库,它为Edison提供了从GPIO(general purpose input/output,通用输入输出)到pin脚的接口。 MRAA不但为开发者提供了方便的传感器的驱动接口,同时也为传感器厂商提供了通过编程语言驱动设备的统一协议。 UPM(Useful Packages & Modules) 传感器库 是一个传感器函数的仓库。用C++以及底层的库MRAA实现。 在UPM中,每一个传感器都有一个对应的接口,方便开发者使用相应的传感器。 最新的MRAA 和 UPM库文件可以从github上获得: https://github.com/intel-iot-devkit/mraa/releases https://github.com/intel-iot-devkit/upm/releases 更新MRAA 和 UPM 说了半天的背景知识,进入主题,到底如何更新MRAA和UPM呢。 1, 建立跟Edison的串口连接。还不了解的同学们可以参考前面的教程,建立串口访问Edison。 2, 在Edison上安装MRAA、UPM 在Edison的命令行中输入如下命令: echo "src mraa-upm http://iotdk.intel.com/repos/1.1/intelgalactic" > /etc/opkg/mraa-upm.conf opkg update opkg install libmraa0 opkg install upm 3, 确认版本 opkg info libmraa0 opkg info upm ![]() 这里需要说明的是,本教程是更新Edison上的库文件。网友们开发时,多半是在自己的OS上,或者是Windows或者是Linux或者MacOS上写程序。 这里的库文件的更新是指在Edison上,Edison运行那些已经通过交叉编译好的,或者在本地的JS、Python的程序时,需要用到的动态库以及头文件。 这根开发环境里面添加库文件不是一件事情。 上面多次提到的opkg是个什么东东来?OPKG是一个轻量级的包管理程序,用于下载和安装OpenWrt包。 常用到的几个参数给大家列一下: opkg update 更新可用包的列表 opkg upgrade <pkgs> 更新包 opkg install <pkgs> 安装包 opkg remove <pkgs> 删除一个包 opkg list 显示所有可用包 opkg info <pkgs> 显示一个包的详细信息。 更多关于opkg的用法,有兴趣的同学可以参考起官网:http://wiki.openwrt.org/doc/techref/opkg 还是那句话啊,慢慢来,早晚会明白的。 |
