11682浏览
查看: 11682|回复: 11
[教程] 【教程】如何通过串口访问Edison
前置条件:请务必完成前四个教程的内容。第二、三教程可二选一。
【教程】从零开始——组装我们的Edison
【教程】搭建开发环境0—— 64位Windows上的一站式安装
【教程】搭建开发环境1—— 安装驱动
【教程】如何更新Edison的固件
Windows:
1, 下载putty, 双击打开putty
2, 查看你的com口,如图所示
【教程】如何通过串口访问Edison图1
3,配置putty,如图所示:
【教程】如何通过串口访问Edison图2
注意: 上图 位置1 选择Serial,串口;位置2,串口号改为上一步查到的实际com号,这里应该改为com7; 位置3,波特率填115200
4, 点击Open
5, 顺利的话,你会看到登录框如下:
【教程】如何通过串口访问Edison图3
输入: root 回车
然后就可以看到命令行提示符了:
【教程】如何通过串口访问Edison图4
下面华丽的分割线表示Windows下面的设置已经完成
MacOS:
1, 选择打开Terminal
2, 输入 ls /dev/cu.usbserial-*  可以得到结果例如:/dev/cu.usbserial-A402YSYU
3, 使用screen工具登录Edison:
    screen -L /dev/cu.usbserial-A402YSYU 115200 –L
4,后面就会出现登录界面,跟Windows一样,使用root用户,空密码就可以登录了:
【教程】如何通过串口访问Edison图5【教程】如何通过串口访问Edison图6
============华丽的分割线=====================
Ubuntu:
1,确保安装screen:
    sudo apt-get install screen
2, 使用screen连接Edison:
    sudo screen /dev/ttyUSB0 115200
3, 使用root用户 以及 空密码登录:
【教程】如何通过串口访问Edison图7【教程】如何通过串口访问Edison图8
呼~~打完收工!
大连林海  初级技神
发表于 2015-8-12 10:37:30
看起来 好牛掰的样子;P
孙毅  初级技匠
发表于 2015-8-12 11:12:26
大连林海 发表于 2015-8-12 10:37
看起来 好牛掰的样子
一直徘徊在牛A 与 牛C 中间~~
大连林海  初级技神
发表于 2015-8-12 11:19:58
孙毅 发表于 2015-8-12 11:12
一直徘徊在牛A 与 牛C 中间~~
额(⊙o⊙)…
丄帝De咗臂  高级技匠
发表于 2015-8-12 12:14:24
你赶紧把他汉化过来:lol
Alvin.Lau  见习技师
发表于 2015-8-28 21:44:42
Edison 直接连上就会开机?要不要按power键什么的?哪些灯亮证明Edison是正常工作的呢?
Alvin.Lau  见习技师
发表于 2015-8-28 21:48:07
Alvin.Lau 发表于 2015-8-28 21:44
Edison 直接连上就会开机?要不要按power键什么的?哪些灯亮证明Edison是正常工作的呢? ...
按了一下reset键,,,然后看见串口有东西了。。。。
耳又又  学徒
发表于 2016-12-28 16:00:50
您好 我的ubuntu识别不到edison,文件那里也没有edison的盘符出现
如果输入screen的命令 出现一片空白后 按什么都会出现乱码
孙毅  初级技匠
发表于 2016-12-29 10:10:10
如果输入screen的命令 出现一片空白后 按 ...
换两根很粗很粗的USB线试下看看,另外就是给Edison的DC单独供电
孙毅  初级技匠
孙毅  初级技匠
耳又又  学徒
发表于 2017-1-3 15:27:45
谢谢您 我换了块板子试是可以的 就先用着这块好的了:lol
