28152| 35
[教程] 【教程】搭建开发环境1—— 安装驱动 |
本讲跟大家一块探讨如何在Windows上,手动安装USB驱动。也有很多同学反映过Edison的驱动安装起来挺费劲的,别害怕,从此不再有困难了!友情提示,如果你是64位 Windows,而且没有看过之前的教程,建议阅读 【教程】搭建开发环境0—— 64位Windows上的一站式安装 Intel® Edison 的集成安装包里包含几个USB相关的驱动, 其中几个官方列出来重要的组件如下: Composite Device Class (CDC):用于Arduino IDE环境下开发Edison程序 Remote Network Driver Interface Spec (RNDIS):用于USB以太网 Device Firmware Upgrade (DFU):刷新Edison固件 两个前置条件: 1, 正确安装Edison和扩展板 【教程】从零开始——组装我们的Edison 2, 如上述教程里面所述,当通过USB把Edison接在电脑上时,应该出现如图的一个驱动器: ![]() 这里友情提示,连接Edison的时候,把电脑的声音打开。如果发现Windows不断地发出USB热插拔的提示音的时候(正常的情况应该是两次热插拔的声音),此时,更换OTG那个USB在电脑上的接口,再不行更换一个质量好的USB线。直到出现名为Edison的驱动盘为止。 下面就开始进入正题,开始安装驱动 1, 下载并安装 官方驱动 USB driver installer for the Intel® Edison board 运行刚刚下载的安装程序 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2, 下载并安装 FTDI 串口芯片驱动 官网:https://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm 由于FTDI官网的主页需要连接 google.com, 担心多数国内玩家打不开这里直接给出下载地址: [size=13.3333330154419px]x86 (32位) 2.12.06 x64(64位)2.12.06 右键点击刚下载的安装包,选择管理员模式运行,一路下一步就可以了。 ![]() 打开“设备管理器“,确认USB Serial Port,注意,不是Edison Virtual Com Port。记住COM口号,这里是COM7。后面用串口登录Edison的时候,就填这个com7。 ![]() Intel Edison USB Composite Device Intel Edison Virtual Com Port USB Serial Port 如果能看到上述三个设备,所有的驱动就基本完成了 ,欧耶~! |
国士吕子明 发表于 2015-10-9 17:51 http://www.ftdichip.com/Drivers/ ... HQL%20Certified.exe 你试试看能不能下载。 只有那个一站式安装包在安装的时候,需要首先连接Edison。如果你分别安装三个驱动,不需要的应该。 |
只能看到USB Serial Port 而这两个不能看见Intel Edison USB Composite Device Intel Edison Virtual Com Port 是怎么回事? 而且edison这个磁盘也没有挂载 |
