10491| 4
【教程】搭建开发环境0—— 64位Windows上的一站式安装 |
本帖最后由 孙毅 于 2015-8-10 23:47 编辑 (好吧,因为之前写的一个挺长的教程突然没了,又不想重新写,所以就重新组织了下思路) 让我们从头开始吧。 如果你的系统是64位的Windows,Intel提供了一个更为方便的集成式安装包Windows 64-bit integrated installer 通过它可以安装全部的驱动、Edison的固件以及安装环境。但实际上安装包只有11.8M,所以多数的所需软件比如Edison驱动、固件以及可选的所有IDE(集成开发环境)都是在线下载并且安装的。 所以优缺点也比较明显:优点是,对于用户可以很方便的通过下面的安装界面选择自己擅长的IDE。缺点就是在下载IDE过长中,很可能因为网络链接问题导致安装失败,一旦其中任何一步下载失败了,安装就前功尽弃。这对国内大多数墙内的用户体验,也是很致命的打击。万一因此导致对Edison失去兴趣,就得不偿失了。 ![]() 但不要担心,作为一个开发者,我们也有必要通过手动方式,一步一步的了解各个组件的安装过程。这样也可以一定程度上解决“墙”的问题。 即便有些同学已经掌握“科学上网”的方法,还是希望能够持续关注我们后续的教程,除了搭建IDE之外,我们还会在每个IDE里面给出几个简单的demo程序供参考。 至于需要安装哪一个IDE,这取决于你想要用哪种编程语言开开发Edison上的程序。 Arduino: 是一个非常简单易学的,开源的IDE。 它比较适合用来添加传感器相关的应用程序。因为Intel® Edison 兼容Arduino的pin脚,开发者可以复用所有的Arduino的软硬件。 JavaScript 和 Node.js: JS可以方便的用于web接口相关的开发。在Intel® XDK IoT Edition中,我们可以使用JS开发基于Edison上的应用。 C++: 通过Intel® IoT Developer Kit 版本的Eclipse,我们可以方便的使用C++进行开发,并且也可以很方便的复用Intel为我们提供的强大的C++库。 |
