2015-8-10 15:33:18 [显示全部楼层]
19388浏览
查看: 19388|回复: 5
[教程] 相信有的同学遇到过模型没超标可cura不能切片这里附上解决
“我的问题没超标啊  为什么cura不能打印呢?”相信有的同学遇到过这种问题,  我也是被纠结了很久, 好不容易找的一个好玩的模型放进cura死活不能打印,起初以为是位置问题 就一直调整位置,找了半天还是不行 WTF?然后模型只能缩小了。很苦逼的问题    其实很多问题的解决方法都是无意间找到的,今天就被我找到了  但是不能100%解决 解决大多数应该没问题  好了 废话不多说  上教程
相信有的同学遇到过模型没超标可cura不能切片这里附上解决图2
相信有的同学遇到过模型没超标可cura不能切片这里附上解决图1
两张图找到不同了吗  相信细心的同学找到了  在Support  Platform adhesion type那  可以打印的那是done 不可以打印的加了brim  因为模型差不多接近最大打印尺寸了  而brim还会占一些尺寸 所以就超标了 cura就不给你切片了    但是这个模型不加brim打印不了啊  这可怎么办呢
还好今天遇到了王大师  这个brim可以调整大小的
相信有的同学遇到过模型没超标可cura不能切片这里附上解决图3
点一下这。。。就会弹出一个界面 调整brim的圈数
相信有的同学遇到过模型没超标可cura不能切片这里附上解决图4
默认是20  你就根据需要调  输入完数字cura就会自动识别 不需要点ok了(算是一个小技巧吧)  调整到一个合适数值 没有超标后模型就会变黄
相信有的同学遇到过模型没超标可cura不能切片这里附上解决图5
像我这个调到8就没超标了  这些模型就可以打印了
发表于 2015-8-10 15:58:55
学习了
丄帝De咗臂  高级技匠
发表于 2015-8-10 16:41:24
分享的好
大连林海  初级技神
发表于 2015-8-10 16:43:47
好帖子 先学着
swanglei  中级技神
发表于 2015-8-13 16:28:23
下次发帖,如果穿插图片文字,可以 回车 下,把图片和文字分开,这样不容易给别人造成区分不开的误会。。。。
Raft的设置其实也是会影响的,一般默认Raft会每边各增加5mm,这个也是可以单独设置的~所以说一般安全起见,都在那是不要设置这些参数,有需要的再加上去,而且大家都要慢慢养成每个参数设置的时候或者说在生成GCode之前每个参数都检查一遍,在心里默读一下!我那个模型轨迹仿真都不怎么用的,因为已经习惯了自己脑海里看着参数就知道它大概会怎么怎么打的!
dsweiliang  初级技神
发表于 2015-8-13 23:04:53
话说版主是不是帮忙边界帖子?
