2015-8-10 19:10:21 [显示全部楼层]
16546浏览
查看: 16546|回复: 19
Arduino最新资讯 Arduino M0 开箱测评
上周刚拿到的Arduino M0,迫不及待的拿过来和大家分享一下,过过眼瘾也是极好的!
Arduino最新资讯 Arduino M0 开箱测评图1
file:///C:/Users/Grey_/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
Arduino M0来自www.arduino.org,Arduino.org现在是Arduino的商标持有者。关于www.arduino.ccwww.arduino.org的之间的爱恨情仇此处就不做过多简介,有兴趣的童鞋,可以自行八卦一下。
打开Arduino M0的包装,除了传统的说明书+贴纸之外,包装内还多了四个透明的脚垫,非常的贴心,无论是防滑,还是防短路接触都是非常不错的(不过这脚垫也太大了吧!)
Arduino最新资讯 Arduino M0 开箱测评图2
file:///C:/Users/Grey_/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
板子上有一个小标签,“DOWNLOAD THE NEW IDE FROM ARDUINO.ORG”。底下是两个电容,使用之前,需要下载一个新的Arduino IDE。目前只有1.7之后的版本才能会支持Arduino M0这块板子。
Arduino最新资讯 Arduino M0 开箱测评图3
file:///C:/Users/Grey_/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
从细节上看,M0的设计师在设计的时候还是花了一点心思的。
Arduino最新资讯 Arduino M0 开箱测评图4
三处板载GND底部丝印都被标白,与其他管脚做了一个很明显的区分。右侧较大的6-Pin排针是SPI接口,较小的10-Pin排针是SAMD21的SWD口。
整块板子的尺寸、孔位和Arduino Uno R3 保持了完全一致,使它兼容了很多早期的Arduino扩展板。
file:///C:/Users/Grey_/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
Arduino最新资讯 Arduino M0 开箱测评图5
背面印有Arduino Logo,由丝印”DEVELOPED BY Atmel”可知,M0又Atmel的芯片。
Arduino M0采用Atmel SAMD21单片机作为控制核心,这是一个基于ARM Cortex m0核心的32位单片机,外观上看更像是DFRobot家的Bluno系列开发板,microUSB接口+外接电源接口组合设计。SAMD21拥有48MHZ主频,256KB 闪存和32KB内存,运行速度足以应付绝大部分的应用场景。
参数规格:
主控器                           ATSAMD21G18
工作电压                       3.3V
输入电压(推荐)         6-15 V
输入电压(极限)         4.5-20 V
数字I/O管脚                  14(12 PWM and UART)
模拟输入管脚                6 (12位 ADC)
模拟输出管脚                1 (10位 DAC)
I/O管脚直流                  7 mA
闪存                              256 KB
内存                              32 KB
时钟晶振                       48 MHz
很多人肯定会好奇,相比Arduino UNO,M0又会给我们带来哪些惊喜呢?让我们来一一细数一下:
1.GPIO的改变:由于SAMD21是一个块3.3V电压的32位主控器,M0的14个数字管脚只能承受最大3.3V,7mA的直流电,内部上拉电阻在20~60kOhms(默认未连接状态)。这和之前的UNO相差甚大,需要注意一下。
2.IIC/TWI接口:与Leonardo保持一致,2 (SDA) and 3 (SCL)
3.PWM:M0提供了12路8-bit PWM输出,这意味着除了UART的D0和D1之外,其他的数字管脚都可以作为PWM管脚来使用,不过官网一提到了两组不能同时使用的管脚。D4和D10不能同时使用PWM;D5和D12不能同时使用PWM
4.SPI:M0的SPI引脚不在与其他管脚所复用,而是单独引出在原先的ICSP接口。这意味着如果你想用的扩展板上没有保留ICSP接口,那么你就没办反用了T_T。
5.Analog inputs: A0~A5. Arduino M0增加了模拟管脚的输入分辨率,由原先的10位ADC(1024)提升到了12位ADC(4096)。提升了它的精度,但电压依旧保持在3.3V。
6.DAC: A0. M0支持1路10-bit DAC接口,A0管脚支持DAC功能,可以提供10-bits分辨率的模拟量输出。这相比用PWM去模拟电压输出而言,在精度上提升了太多。
开箱到此结束,稍后试一下它的教程如何。
官方产品页面(英文):http://www.arduino.org/products/arduino-m0
官方使用教程(英文):http://labs.arduino.org/Arduino%20M0
转发注明转自DFRobot创客社区(https://www.dfrobot.com.cn/
丄帝De咗臂  高级技匠
发表于 2015-8-10 20:10:14
为啥我打不开arduino.cc呢
joyyazi  初级技师
发表于 2015-8-10 20:13:49
看样很高大的样子。。。。
吹口琴的钢铁侠  初级技匠
发表于 2015-8-12 11:52:31
不明觉厉눈_눈
国内有代理吗
mxhhaixin  高级技师
发表于 2015-8-13 08:18:33
看来开源世界又搞分家了。求普及更多细节。
dbc0301  高级技匠
发表于 2015-8-13 13:23:05
www.arduino.cc和www.arduino.org到底是什么关系?
为什么只有www.arduino.org有中文版?
visionsl  初级技匠
发表于 2015-8-13 14:46:52
Analog inputs精度提升, 是否意味着能采集精度更高的模拟数据? 这也要传感器支持吧?
看起来很诱人, DFRobot什么时候开卖?
大连林海  初级技神
发表于 2015-8-13 14:54:04
这是国内代工的吧
mxhhaixin  高级技师
发表于 2015-8-13 21:49:21
为什么只有www.arduino.org有中文版? ...
上午了解了一下。arduino原来的官方授权制造商,声称他们才是arduino商标的持有者,并停止向arduino.cc缴纳版权费、自立门户。也就是arduino.org。arduino.org的IDE是在原来的IDE上改动并重新发布的,就是现在的1.7版本。因为这事,原来的arduino.cc在美国以外的产品都改叫genuino了。你不说我还不知道arduino.org有中文版了。中文版网站看起来不错。访问速度也快。
dbc0301  高级技匠
发表于 2015-8-14 08:26:30
mxhhaixin 发表于 2015-8-13 21:49
上午了解了一下。arduino原来的官方授权制造商,声称他们才是arduino商标的持有者,并停止向arduino.cc缴 ...
那到底谁拥有arduino商标呢?
mxhhaixin  高级技师
发表于 2015-8-14 23:22:46
dbc0301 发表于 2015-8-14 08:26
那到底谁拥有arduino商标呢?
arduino.cc现在拥有美国的商标。其他地区的商标为arduino.org拥有。
dbc0301  高级技匠
发表于 2015-8-15 11:35:53
原来是这样,谢谢。:)
LEOFENG  学徒
发表于 2015-8-16 23:11:11
顶一个吧
Grey  中级技匠
发表于 2015-8-17 15:34:18
看起来很诱人, DFRobot ...
Analog inputs精度提升确实能够提升传感器数据采集精度,但不知道会不会然并卵,适合高精度的传感器,配上48Mhz的主频,一般使用应该是妥妥的。
lauren  高级技师
发表于 2015-8-17 18:40:29
怎么看?有啥标示区分吗?
suoma  中级技匠
发表于 2015-8-27 23:13:29
是arduino Due吧?M0是新品吗?
weesky  见习技师
发表于 2015-9-7 10:35:39
看来这就是Arduino Zero。虽然不知道Arduino的注册商标出了什么问题,但是保护商标,还是非常重要的!不然有可能导致被它人用烂的风险。
目前还是喜欢.cc
Grey  中级技匠
发表于 2015-9-7 11:12:30
Due很早就粗现了,M0是新品
Grey  中级技匠
发表于 2015-9-7 11:14:29
weesky 发表于 2015-9-7 10:35
看来这就是Arduino Zero。虽然不知道Arduino的注册商标出了什么问题,但是保护商标,还是非常重要的!不然 ...
恩,M0对应的是Zero,cc的社区资源确实比较丰富,毕竟存在的时间摆在那边,这都是要积累
suoma  中级技匠
发表于 2015-9-15 23:40:09
Grey 发表于 2015-9-7 11:12
Due很早就粗现了,M0是新品
DUE也是M内核
