13699| 11
[项目] 懒人必备法宝---刷牙机 |
背景:几周之前,我教小孩子做了一个刷牙机,因为我本身也很喜欢做机器人这类的东西,正好可以借这次课程做一个。我在Reddit上提过,之后很多人留言想要这个教程,所以我就写了这篇教程,现在我们就开始吧! 第一步:材料 2.玩滑板用的头盔,这个很便宜 5.你喜欢的牙刷 我身边就有这些材料,你要是买的话,估计会花140刀左右。 第二步:组装机械手臂 我先组装了机械手臂,大家按照MeArm的教程来组装就行。 我安装的时候省略了步骤2,3,即组装底座的步骤。也省略了步骤18,19,20,没安装机器臂的手爪。 第三步:安装牙刷
在机器手臂的末端,我没安装手爪,安了牙刷。安牙刷的时候,我反复试验了很多次,才找到一个好方法。(我没用多余的零件,因为我很懒。。) 安装牙刷的时候,我用了图一所示的零件,这是机器手臂剩下的套件。 我从剩下的套件里挑了一个最大的零件,在牙刷头上钻两个洞,和零件上最上面的两个孔对上,然后用尖头螺丝固定就可以了。 用两个螺丝将如图所示的其他两个零件固定到最大的零件上。确保最大的零件是背向牙刷的。然后用剩下的三个螺丝等将它们都固定在机器手臂上。 第四步:改造头盔
在头盔的正面钻一个舵机马达大小的洞。我先用钻孔机沿着舵机马达的轮廓钻了一个洞,然后用刀把它弄掉。 之后。我在机器手臂剩的套件中找了一个零件,如图所示,在头盔上钻4个洞,正好能和零件上的孔对齐就行。 现在安装舵机,安好之后,把零件安上。零件上面两个孔用长螺丝钉和螺栓固定,下面两个孔用短螺丝钉固定。螺丝钉的头要在头盔的里面,要不然它们就会妨碍机器手臂移动了。 第五步:将机器手臂安装到头盔上
现在要安装机器手臂,安的时候,要保证机器手臂上的舵机摆臂安在头盔的舵机马达上。一定要保证机器手臂安好了,这样你才可以左右移动舵机马达。 用MeArm组件里面的小的黑色螺丝钉固定。 第六步:安装Arduino
现在我要把Arduino安到头盔上了。如果你还没安呢,就将舵机罩安装到Arduino UNO上。 我拿了一根坏的头绳,放在Arduino和舵机罩之间,然后将头绳从头盔上的两个孔中穿进去。确保Arduino上USB口是朝向头盔的背面的。 第七步:连接舵机马达
将舵机马达上的线从绑住Arduino的那个孔中拉出来,将它连到舵机罩的引脚7上。然后将机器臂下臂连到引脚6上,上臂连到引脚8上。 第八步:编程 下面是我写的程序,你可以根据实际情况(比如你的脸的尺寸)来调整一下代码。 |
