10506浏览
查看: 10506|回复: 4
[项目] 利用3D打印机制作属于你的机器人
3D打印的一大优势在于它使得机器人制作更加简单易行。你可以设计出任何你梦寐以求的构型并且即刻得到实物。这也为实现快速的原型设计和实验提供了便捷,上图中3D打印的机器人就是一个很好的例子。事实上,3D打印使这个机器人从构思到实现的过程只用了不到48小时。如果你也想自己动手制作这样一个简单的机器人,你只需get最初级的电子知识和焊接技能,按照下文的指导就能获得一个自己的3D打印机器人。
第一步:机器人部分
你需要下列材料:
1.Afnia 3D打印机一台
2.标准的伺服系统2个(舵机)
3.Arduino micro单板机控制器
4.40pin插座板一块
5.PCB板一块
6.9V的电池扣一枚
7.9V的电池座一个
8.9V的电池
9.3pin直脚针座线对板两块
10.M3螺母和螺栓13对
11.铅笔4支
第二步:3D打印部分
用3D打印机打印出下列地址中的模型。你可能需要更改文件设置以支持你的特定设置。
1.机器人的身体
http://www.instructables.com/files/orig/FTT/YB8M/HZS8T52Z/FTTYB8MHZS8T52Z.stl
2.机器人的齿轮
http://www.instructables.com/files/orig/F73/TK0K/HZS8T535/F73TK0KHZS8T535.stl
3.机器人的腿
http://www.instructables.com/files/orig/FHZ/PWI1/HZS8T53I/FHZPWI1HZS8T53I.stl
http://www.instructables.com/files/orig/FA3/0PZQ/HZS8T545/FA30PZQHZS8T545.stl
4.机器人的躯干
http://www.instructables.com/files/orig/FRR/R7KY/HZS8T54J/FRRR7KYHZS8T54J.stl
第三步:组装机器人上部
将四个螺钉插入机器人的上部。
将带齿条的两前腿滑进机器人身体的前部的小舱内,腿部的套接处向外。
将齿轮滑进带齿条的两腿中间。
将伺服驱动轴(舵机)推入齿轮中部插槽内,用螺丝刀拧紧。
最后,用螺母将舵机固定在机器人的前部。
第四部:机器人底部的组装。
将另一个舵机推入底部的卡槽内,同样使用螺钉和螺母固定。
第五步:装上躯干
将打印出来的躯干安装在马达的底部并用螺丝固定。
**第六步:插入铅笔
将铅笔插入后退躯干中空的槽内,记得把有橡皮的一端朝下。
第七步:剪掉橡皮
用钳子将另两支铅笔的橡皮剪掉。
第八步:插入前腿铅笔
将去铅笔掉橡皮的一端插入机器人前腿的中控插槽内。
第九步:建立电路
将40针的插座焊接在插板的中间。用黑色的电线连接9V电池扣和Arduino底部的插槽,红色电线连接到V-in排针。
将前三个排针焊接到40针的插座上,顺序如下:
1.排针1---5V电源
2.排针2---底部板
3.排针3---数字针pin8 (柱式针pin36)
将后三个排针焊接到40针的插座上,顺序如下:
1.排针1---5V电源
2.排针2---底部板
3.排针3---数字针pin9(柱式针pin37)
第十步:钻孔
在电路板中间没有焊接电子器件的地方钻一个1/8”英寸的孔(一分约3.175毫米)。
第十一步:嵌入Arduino板
将Arduino板插入套接板合适的排针位置上。
第十二步:安装电池夹
将电池夹子安装到电路板的地步,小心不要将任何器件短路。
第十三步:连接电路板
用螺丝将电路板安装在机器人身体的装配孔上。
第十四步:连线舵机
将舵机插座插在电路板对应的排针上。
第十五步:给Arduino编程
  1. <pre>
  2. //
  3. // Code for a 3D Printed Robot
  4. // Learn more at: http://www.instructables.com/id/3D-Printed-Robot/
  5. // This code is in the Public Domain
  6. //
  7. //add the servo library
  8. include
  9. //Create two servo instances
  10. Servo myservo;
  11. Servo myservo1;
  12. //Change this numbers until the servos are centered!!!!
  13. //In theory 90 is perfect center, but it is usually higher or lower.
  14. int FrontBalanced = 75;
  15. int BackCentered = 100;
  16. //Variables to compensate for the back center of balance when the front shifts
  17. int backRight = BackCentered - 20;
  18. int backLeft = BackCentered + 20;
  19. //Setup initial conditions of the Servos and wait 2 seconds
  20. void setup()
  21. {
  22. myservo.attach(8);
  23. myservo1.attach(9);
  24. myservo1.write(FrontBalanced);
  25. myservo.write(BackCentered);
  26. delay(2000);
  27. }
  28. void loop()
  29. {
  30. //Walk straight
  31. goStraight();
  32. for(int walk = 10 ; walk >= 0; walk -=1) {
  33. walkOn();
  34. }
  35. //Turn right
  36. goRight();
  37. for(int walk = 10 ; walk >= 0; walk -=1) {
  38. walkOn();
  39. }
  40. //Walk straight
  41. goStraight();
  42. for(int walk = 10 ; walk >= 0; walk -=1) {
  43. walkOn();
  44. }
  45. //Turn left
  46. goLeft();
  47. for(int walk = 10 ; walk >= 0; walk -=1) {
  48. walkOn();
  49. }
  50. }
  51. //Walking function
  52. void walkOn(){
  53. myservo.write(BackCentered + 30);
  54. delay(1000);
  55. myservo.write(BackCentered - 30);
  56. delay(1000);
  57. }
  58. //Turn left function
  59. void goLeft(){
  60. BackCentered = backLeft;
  61. myservo1.write(FrontBalanced + 40);
  62. }
  63. //Turn right function
  64. void goRight(){
  65. BackCentered = backRight;
  66. myservo1.write(FrontBalanced - 40);
  67. }
  68. //Go straight function
  69. void goStraight(){
  70. BackCentered = 100;
  71. myservo1.write(FrontBalanced);
  72. }
  73. </pre>
第十六步:插入电池
将9V电池插入并用电池夹子固定。
发表于 2015-8-6 07:02:22
有意思,抽空我来做一个,哈哈
luna  初级技神
发表于 2015-8-6 10:24:33
非常好玩~铅笔腿很可爱~~
大连林海  初级技神
发表于 2015-8-6 14:54:24
luna 发表于 2015-8-6 10:24
非常好玩~铅笔腿很可爱~~
是不是很萌
大连林海  初级技神
发表于 2015-8-6 14:54:39
hnyzcj 发表于 2015-8-6 07:02
有意思,抽空我来做一个,哈哈
好呀好呀
