21256| 13
[项目] 自己DIY纸质扬声器 |
最近我看到了一篇关于纸质扬声器的文章,感觉很简单的样子,于是就自己DIY了一下,效果参考下图,虽然成功了,但觉得声音很小,于是我就实验了一番,磁铁是自己在电子商场买的强力磁铁,结果发现扬声器里磁铁越近效果越好,磁铁越大越好。大家也来锻炼一下自己的动手能力吧!![]() 生活中的大喇叭和小耳机,每个人都非常熟悉。但不知你有没有想过,无论是布料,纸页,木片,还是贝壳,都能在一些简易的改造之后变身扬声器呢?只要自制一个平面线圈,再加上一个大磁铁,就可以让一些再普通不过的日常物品发出或许微小,却很动人的声音。 ![]() 1 工具和材料 ![]() 1.1 导电材料 导电材料是必不可少的,这方面的选择很多。 铜箔/铜箔胶带 铝箔/铜箔胶带 金箔/银箔 上面这些是金属箔,需要裁剪之后贴到基材上。一般推荐用铜箔,导电性好,焊接方便,也可以考虑刻蚀成形。铝箔很易得,就是焊接不便。最后两种材料是有钱人的选择XD 导电银漆 导电涂料,导电胶 市面上的这些涂料各种各样,靠涂料里掺的银/铜/石墨颗粒达到导电的目的。和金属箔相比外观没有那么闪亮,但是手不抖的话也能画出很漂亮的线圈。 细导线 不绣钢丝 拆过耳机的话一定会记得里面暗红色细漆包线组成的音圈,虽然是平面线圈我们也可以这么仿照着来。由于不用考虑绝缘问题,所以裸导线或者细漆包线,金属丝都可以。 1.2 扬声器基材 如前所述,布料,纸张,木片,还是贝壳都没有问题。各种材料的刚性和密度不一,出来的声音也各不相同。具体来说就要靠各自的尝试了。 1.3 电路 一颗大磁铁,磁力越强越大的越好 TIP122三极管 ![]() 2 扬声器原理 在此感谢一下遥远的法拉第同志,他发现的电磁感应现象是电磁式扬声器的基础。 给平面线圈通电的时候,线圈可以等效为一个电磁铁。当通入电流变化时,线圈产生的磁力变化,受到固定磁体的吸引/排斥,运动的线圈带动基材运动,将振动传播到空气中,就形成了我们听到的声音。 ![]() ![]() ![]() ![]() 3 线圈制作 做好了上面的准备,就可以开始扬声器的制作了。 ![]() 对平面线圈的电感量计算有兴趣的DIYer们可以参考 电磁感应线圈计算器 ![]() ![]() ![]() ![]() 3.1 金属箔扬声器 首先是设计图案,视频中的各种线圈仅供参考,你可以自由发挥,看起来差不多是那个样子就行。 ![]() 用铜箔的话,直接裁下或者腐蚀出需要的形状,在纸片或者布片上粘牢就行。引出线可以直接焊在上面。 用金箔或者银箔的话,工艺要稍微复杂些,可以参考 《贴金花鸟盘》 文章中介绍的贴金工艺。 听听效果吧。 3.2 针线活里的扬声器 ![]() 这时候需要使用的是细导线(金属丝)和一块布料,还有针线工具。 把金属丝在布料上圈上一圈又一圈,用针线固定好,做好线圈首尾的引出,扬声器就完成了。 3.3 贝壳上的扬声器 ![]() 需要一个大小合适的贝壳。 先在贝壳上用导电涂料画出螺旋线圈,然后电镀上一层光亮的铜增加导电性。 3.4 木质扬声器 ![]() 找一块薄木片,表面均匀涂好导电涂料,然后就可以手工或者机器在上面刻出导电的线圈。 3.5 变色液晶的妙用 这个扬声器的特点是效率比较低,换句话说有不少热量消耗在线圈上而不是变成声音。但是我们可以变废为宝,把一些温敏变色液晶涂料涂在扬声器上,然后会有一些有趣的效果:) 4 外壳和电路 ![]() ![]() 最后的工序是把做好的导电线圈固定在强磁铁的磁极附近,建议做一个坚实不易变形的支架,把线圈挂在磁铁上方,并且把线圈和磁铁都和支架粘结实。 ![]() 固定好以后,接上电源试个响吧~ 自制的扬声器需要的功耗比较大,所以一般需要一级功率放大电路来驱动。搞功放的筒子们可以直接用上,没有的话也可以用最简单的方法就地搭一个,一个大功率三极管就够。 原文:http://www.plusea.at/?p=4161 |
luna 发表于 2015-8-3 11:17 这是国外的。它们有一些好的创意我们也可以借鉴的。 我也做了一个电路,但还没有制作纸质扬声器(缺少铜箔),我试过用纽扣电池(3V),信号由一枚写入歌曲的单片机提供,用的是够购买的扬声器实验,声音要小得多,远没有3节南孚(4.5V)厉害。我现在正准备尝试DIY扬声器部分。 另一方面,我发现要接到MP3上,信号太弱,不能直接使用,还需另加放大电路。 |
活跃会员
