2015-7-25 21:12:48 [显示全部楼层]
15444浏览
查看: 15444|回复: 11
[讨论] [求助]这块显示器怎么用
Arduino IIC/I2C 2004 液晶模块
这块显示器是我在以下链接的店里头买的,但是不懂怎么用,求助= =(店主说他不懂。。)
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.19.unhXOO&id=13876958118&_u=p1qoj532ba04
[求助]这块显示器怎么用图1[求助]这块显示器怎么用图2
这里是库文件:下载附件LiquidCrystal_I2C2004V1.rar
发表于 2015-7-26 05:24:36
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100
#define printByte(args)  write(args);
#else
#define printByte(args)  print(args,BYTE);
#endif
LiquidCrystal_I2C lcd(0x20,16,2);  // set the LCD address to 0x20 for a 16 chars and 2 line display
void setup(){
  lcd.init();                      // initialize the lcd
  lcd.backlight();
  lcd.home();
  lcd.print("Hello world...");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("dfrobot.com");
int backlightState = LOW;
long previousMillis = 0;
long interval = 1000;
void loop(){
  unsigned long currentMillis = millis();
  if(currentMillis - previousMillis > interval) {
    previousMillis = currentMillis;
    if (backlightState == LOW)
      backlightState = HIGH;
    else
    if(backlightState == HIGH)  lcd.backlight();
    else lcd.noBacklight();
发表于 2015-7-26 05:24:53
可以参考一下
吹口琴的钢铁侠  初级技匠
发表于 2015-7-26 07:37:10
可以先看1602的使用方法
http://wiki.geek-workshop.com/doku.php?id=arduino:libraries:liquidcrystal
然后看2004的实例代码时就会容易一点
siska  初级技师
发表于 2015-7-26 11:06:42
吹口琴的钢铁侠 发表于 2015-7-26 07:37
可以先看1602的使用方法
然 ...
请问哪里有2004的实例代码
siska  初级技师
发表于 2015-7-26 11:11:49
不知为何输了代码后成这样了 = =
[求助]这块显示器怎么用图1
siska  初级技师
发表于 2015-7-26 14:05:05
请问这句话什么意思uint8_t deg[8]  = {0x6,0x9,0x9,0x6};
丄帝De咗臂  高级技匠
发表于 2015-7-26 15:59:53
顶起来,学会了吗?
吹口琴的钢铁侠  初级技匠
发表于 2015-7-26 19:14:20
siska 发表于 2015-7-26 11:06
请问哪里有2004的实例代码
你的库文件里面不是有example吗,模仿着学吧。。。
siska  初级技师
发表于 2015-7-26 21:11:40
丄帝De咗臂 发表于 2015-7-26 15:59
顶起来,学会了吗?
学的一知半解了  = =
Cain  初级技匠
发表于 2015-7-27 10:46:07
那产品页面上写了地址是0x27的,把LiquidCrystal_I2C lcd(0x20,16,2); 这句改成LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
20060606  高级技匠
发表于 2020-8-22 19:41:10
可以用ardublock
