18640| 11
[项目] 用3D打印机和Arduino设计制作的洗鞋机 |
由于本人学历浅薄,做这个项目之前,我是个对Arduino一窍不通也从来没有编过代码的小白(当然现在还是个小白),但是为了顺利地进行下去,不得不硬着头皮去学习,在这里不得不感叹Arduino的易用性,花了一个星期的时间,经过各种研究例程序、实验,最终照猫画虎般把问题解决了。这里也感谢坛友“i7456”给我提供“变量计数”的指点,谢谢! 在这个洗鞋机里,为数众多的功能件和结构件都是采用3D打印机打印而成。总共做了两个工程机,自动版本的机器上使用了75个3D打印零件,其中PLA材料580g,ABS材料141g,总打印时长97小时;基础版本有55个3D打印零件,使用PLA材料350g,ABS材料63g,总共打印时长54小时。 洗鞋机工作原理:在洗鞋机机箱上盖两侧有导轨,减速电机推动滑台在导轨上前后移动,滑台内部有主电机,主电机带动刷轮旋转;使用洗鞋机时把鞋固定在夹具上,减速电机和夹具连接,带动夹具和鞋摆动;控制电路内的程序通过传感器的反馈信息,同时控制刷轮的旋转方向、滑台移动方向、夹具的摆动方向从而完成洗鞋过程。这个洗鞋机体积小、效率高,省水省电(最大功率30W),最重要的是不损伤鞋子,刷轮采用细软且富有高弹性的PA612牙刷毛制成,同时也可以刷洗鞋垫。 洗鞋机的部分零件3D模型 ![]() 打印零件 ![]() ![]() 图片上的这个零件实际打印时长13.8小时,由于零件较高、支撑复杂,清除墙和支撑材料容易开裂变形,整个过程需要随时看护,并用热熔胶修补支撑和清除墙。 废弃的零件 ![]() 要做一个东西,并不是直接设计好图纸,用3D打印机打印出来就算完事儿的,每个零件都需要经过很多次设计、打印、验证的过程, 一个零件的形状和尺寸可能需要变更很多次。比如图片上左下角的零件,需要打印两个小时,打印完成后还需要花半小时时间去拆除支撑和打磨零件,光是这一个零件就打印失败了38次。这个项目实际总共消耗4kgPLA和3kgABS,总共打印时长超过850小时,而用在模型设计、测试验的时间就更多了,整个项目历时两年。 在打印完零件后,通常还需要一些手工处理,比如去除支撑、打磨、钻孔、攻丝等,还有一个最重要的技巧是用有机溶剂抛光,目前来说只有ABS材料的零件才能使用这个方法。抛光后的零件外表非常光滑漂亮,几乎可以和批量生产的产品媲美。另外,如果需要打印同步带轮来用强烈建议做抛光处理,抛光后的同步带轮齿面光滑,可以避免磨损同步带。 ![]() ![]() 这是我自己做的一个简易的3D零件抛光装置,材料是可乐瓶、一个加热管、一枚硬币、一块板子。可乐瓶可以根据零件大小选用,瓶子越小抛光速度越快并节省溶剂,一个零件十几秒钟就可以抛光,速度非常快。有兴趣的朋友可以到我的视频里观看具体的操作。 3D打印零件抛光视频地址:![]() 这是用3D打印机制作的电火花穿孔装置,洗鞋机上的304不锈钢零件就是用这个东西钻的孔,有了这个东西,自己在家也能钻出尺寸精度高的孔来。 手工给刷轮植毛 ![]() 刷轮上的刷毛是用鱼线扎的,扎一个需要5小时左右,为了试出最佳的排布方式和刷毛材质做的刷轮不下20个。 中间还有很多这样的细节,此处省略一万个字…… 最终做好的工程样机: 自动版本的工程机(白色、黄色部分为3D打印零件,外壳是压克力板粘合而成) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 由Arduino mini pro、L9110双H桥电机驱动模块、光耦隔离两路继电器模块、降压模块、蜂鸣器组成的洗鞋机控制电路。 和专业的Arduino玩家不一样的是,我不太喜欢用面包板,这样可以让结构更紧凑点。 ![]() 编写控制程序并刷入Arduino单片机之后,控制电路就能够“指挥”各个执行元件工作了。 基础版本的样机(白色、绿色、部分黑色零件用3D打印机制作,外壳是压克力板粘合而成) ![]() ![]() ![]() 洗鞋机演示视频 看不了视频或者没有耐心看完视频的同学可以看下面的动态的图片(演示视频更精彩) 首先把鞋放到夹具上,夹具能够固定住鞋,并且带动鞋旋转。 ![]() 正在洗鞋…… ![]() 还可以洗鞋垫,夹具固定住鞋垫可以防止鞋垫变形。 ![]() 正在洗运动鞋外表面…… ![]() 清洗鞋的内部和鞋舌 ![]() 清洗鞋垫(为了展示清楚没加入足够的水) ![]() 洗完的鞋可以直接用水冲掉泡沫和洗涤剂然后晾晒干就可以了,当然也可以选用同样是用3D打印机打印出来的脱水器,放进洗衣机里漂洗脱水,这样会鞋干的更快。这个装置除了4个不锈钢铆钉以外,15个零件全部使用3D打印零件,共使用了334gABS材料,打印时长为42小时。 ![]() ![]() ![]() 漂洗脱水具体操作视频: 我使用的3D打印机是国内某厂商复制Makerbot 的产品 。为了打印一些较大的零件,我重新改造了这台3D打印机的加热平台并修改了Makerware软件,把打印面积从225x145x150mm提升到295x155x155mm。新的加热平台材质更好,加热后不会变形,最重要的是没有那些讨厌的螺丝孔,在加热平台背面我还增加了一层陶瓷纤维保温层,减少热量散失。 ![]() ![]() ![]() 作为“创客”,我在最开始设计这个洗鞋机的时候并没有接触过3D打印机。开始的时候曾经一度陷入困境,云南没有能制作样品的工厂,如果依靠外地的工厂制作样品,订单需要排队,物流运输,并且零件需要很多次的验证和变更,不光是费用会高得吓人,时间上的花费也将变得无法控制。后来3D打印的概念在新闻上成为热门,我就买了一台3D打印机,机器用起来很简单,很快就能熟练操作了。 有了3D打印机,在设计上就可以有更多尝试,最坏的结果也只是浪费一些材料而已, 这也大大减轻了我的心理负担, 比起在工厂定制零件所花费的金钱和时间,3D打印的成本简直可以忽略。为了完成这个设计,我用3D打印机打印了大量的零件,这其中有75%的零件最后都变成了废品,但是正是因为这些废品让我找到了最佳的设计方案。 对于一个创客来说,3D打印机是非常棒的工具,有了它就像魔法师得到了魔杖,如果再加上1%的灵感和99%的勤奋,相信一定会创造出奇迹的。 |
