8392| 11
[intel程序猿笔记] 【intel程序猿笔记】智能物联网婴儿车 |
周二福利帖又来了!首先,我们来揭晓上周【intel程序猿笔记】将Edison技术的物联网带进你的浴室 的获奖情况。 上周有奖问答题目是: ![]() 正确答案是D.回答正确的小伙伴名单: ![]() 恭喜答对前10名小伙伴:@luna @Cain @hnyzcj @Ash @凌风清羽 @touchfree @Qubot @丄帝De咗臂 @大连林海 @Shuts 。 奖品将在系列活动结束后统一寄出,奖品实行累积制,各位,再接再厉!没有获奖的小伙伴,今天机会又来了喔! 下面,依旧是干货时间—智能物联网婴儿车 原文链接:戳这里 这个智能物联网婴儿车的动机来自一部YouTube*视频,在视频中一部婴儿车从火车站台上跌落至下方的轨道。这一幕激发了技术如何避免此类事件在未来发生的研究。这个项目的主要目标是防止婴儿车失控,不过,基于简单的设计,研发过程加入了更多的功能来丰富父母的婴儿车使用体验。这个婴儿车具有英特尔® Edison开发板,自动刹车系统,转弯信号,云数据同步,以及用来获取云端数据的安卓*应用。 无论何时父母松开了婴儿车的把手前轮将锁死以防止婴儿车滑走。当父母握住把手时前轮解锁使得婴儿车能够自由移动。智能婴儿车上的转向信号是两条LED灯带,会在切换时激活。然而,当两边同时被激活时,两条LED灯带会保持点亮并且不切换到显示刹车。数据通过英特尔Edison开发板的板载Wi-Fi*上传到云上,父母之后可以通过手机访问存储在云端的婴儿车行驶信息。 挂载在英特尔® Arduino扩展板上拥有最新版本固件的英特尔® Edison开发板。 英特尔® XDK IoT Edition 3 x Grove* - 智能继电器(v 1.1) 4 x Grove* - 触觉传感器(v1.0) 7 x Grove* - 连接线缆(最小的) 1 x 基础扩展板v2 2 x LED灯带(12V) 1 x 拉式电磁阀(12V) 1 x RadioShack 276-159B板 1 x 12V 电池 1 x 慢跑婴儿推车 5到10英尺22AWG线缆用来扩展连接 如何工作 智能刹车 智能刹车系统包含两个电容式触觉传感器(Grove* - 触觉传感器),一个继电器(Grove* - 智能继电器),以及一个12V拉式电磁阀。电容式触觉传感器附着在婴儿车的把手上,传感器输出接入英特尔® Arduino扩展板的输入针脚上。当左右任一边的触觉传感器处于高位(父母正握着把手)时,一个输出针脚生效(被拉高)来激活控制拉式电磁阀的继电器,此时刹车失效。相反地,当两边的触觉传感器处于低位(父母没有握住把手)时,输出针脚失效(被拉低)来解除继电器,此时前轮的刹车介入。金属拉杆作为阻碍婴儿车前轮条幅行进的刹车被电磁阀收进或拉出。 ![]() 转向信号 转向信号系统包括两个12伏LED灯带、两个继电器和附着在婴儿车把手上的两个额外的电容式触觉传感器。跟刹车系统相似,电容式触觉传感器输出连接到英特尔Arduino扩展板上的输入针脚。每一个转向信号包括一个电容式触觉传感器、一个继电器和一条LED灯带。当父母只触碰到左边的电容式触觉传感器转向信号时,一个控制左边LED转向信号的输出针脚被激发,左边的LED转向信号开始闪烁。当父母只触碰到邮编的电容式触觉传感器转向信号时,另一个控制单独继电器的输出针脚被激发,右边的LED转向信号开始闪烁。如果父母同时触碰到左右两边的电容式触觉传感器转向信号,两边的LED灯带将闪烁并且不会切换至表明他们正在刹车。 ![]() (电路图) 云端存储和安卓*应用 记录到云端的数据包括传感器数据、刹车事件、左转和右转。安卓应用包括三个表示左转、右转和刹车事件的矩形框以及一个显示每一个记录事件的文字显示区域。采用了HTTP的post写向云端的JSON编码数据结构。本文将不会涉及安卓应用的开发或云存储的设置 ![]() 图为智能物联网婴儿车开发的安卓应用 硬件概述智能物联网电路原理图 ![]() 电力分配(配电板) ![]() Grove* - 智能继电器 ![]() 步骤 1 – 挂载英特尔® Edison开发板和基础扩展板v2 首先,将英特尔Edison开发板和基础扩展板v2挂载到英特尔Arduino扩展板上。英特尔Edison开发板应该插入在英特尔Arduino扩展板上的参考指示器J7。随后,通过你的开发板所带的小螺母和螺钉将英特尔Edison开发板固定好。通过将基础扩展板v2插入扩展板上的Arduino插头挂载好并确保基础扩展板v2上的电压选择器设置为5伏。 2 – 智能刹车 将螺线管的正极连接至用来控制螺线管的继电器上的Vout。使用一根Grove连接线将智能继电器连接至挂载好的基础扩展板v2上的Grove连接器D2。 3 – 左转信号将左转LED灯带上的12伏输入线连接至控制左转信号的继电器上的Vout。用一根Grove连接线将智能继电器连接至挂载好的基础扩展v2上的Grove连接器D3。 4 – 右转信号将右转LED灯带上的12伏输入线连接至用来控制右转信号的继电器上的Vout。用一根Grove连线将智能继电器连接至挂载好的基础扩展板v2上的Grove连接器D4。 5 – 触觉传感器使用Grove连接线按照表1中所示将电容触觉传感器连接至挂载好的基础扩展板v2。 6 – 连接配电板
![]() 8 – 创建英特尔® IoT XDK项目 打开英特尔XDK IoT Edition创建一个名叫“Smart_IoT_Stroller”的新项目。查看英特尔XDK IoT Edition帮助: 9 – 智能物联网婴儿车代码10 – 创建并编程你的英特尔® Edison开发板 用Micro-USB线缆将英特尔Arduino扩展板连接至你的个人电脑,并在英特尔XDK IDE中连接你的开发板。创建Smart_IoT_Stroller项目并将其上传到英特尔Edison。断开你的扩展板上的两根USB线缆。 ![]() 在智能物联网婴儿车项目中使用的云存储是通过微软Azure* 移动服务完成的。安卓手机应用是用Xamarin创建的。本文中不涉及搭建云存储及开发安卓应用;不过,下面的链接能帮助你入门云存储和安卓应用开发部分。
插入8节5号电池为你的智能物联网婴儿车供电。在为你的设计供电后等待约20秒后,英特尔Edison启动。 13 – 设置智能物联网婴儿车当英特尔® Edison开发板完成启动后,完成下方视频中列出的不同的连接。如果你的智能物联网婴儿车硬件配置正常工作,就可以将你的硬件挂载到婴儿车上。如果你的硬件配置无法正常工作,再次浏览这篇文章并确保所有的硬件和软件配置正确。 14 – 设置智能物联网婴儿车将正常工作的智能物联网婴儿车软硬件配置挂载到你的婴儿车上。下方的图11是智能物联网婴儿车项目使用的挂载配置。 ![]() 总结 安全考虑 这个设计意在展示物联网设备如何使常见物体更智能而不是为了在现实世界中使用。如果婴儿车在运动中而系统使用的电池消耗至很低的电量,螺线管将失去电力并伸展金属杆。这和使用刹车是一样的,而这样的事件会无意地导致婴儿车翻转。一种可能的解决方案是一个同样可由英特尔® Edison开发板控制的手动刹车系统,这样当电池耗尽电量时功能也不会丧失。 物联网——互联的世界将技术整合进常见的物品来增加便利性,允许数据收集,提供云服务入口,提高人们的生活质量。物联网连接健康数据、交流、重要系统的状态和科学的测量。物联网是一个具有几乎无限可能性的新兴市场。 你将制作什么? 关于作者Joshua Sackos是一位波特兰州立大学电气和计算机工程研究生。他具有10年以上计算机编程经验和2.5年嵌入式系统经验。他之前作为小组的一员,为太空环境中的可重复配置设备搭建了单事件翻转缓解系统。除嵌入式系统外,他还在使用HDL、传感器、高性能计算和电子商务网络开发方面具备经验。他于2013年从华盛顿州立大学完成计算机工程学士学业。 ![]() 更多Edison信息请点击右边链接直接登录 >>>> 英特尔开发人员专区 广告,请广而告知—— 每周二【intel 程序猿笔记】帖子下会设计一个与帖子内容相关的问答投票,你只要在留言区参与投票,选出正确的答案,社区小管家会挑选每周前10名回答正确的幸运互动者随机赠送小礼品,礼品可以实行累积制喔。也奏是说——只要你脑洞够大、热情够给力,你就可以横扫所有奖品实现大满贯喔!当然,对于大满贯获得者,我们还有神秘大礼包让你喜上加喜、锦上添花。奏这么任性,没办法! 现在,抢福利时间又到—— 下面四个选项中,哪个不是步骤里面牵涉到的选项?(答案是单选咯) (赶紧在下面选项中选出一个正确答案赢取礼品吧 手快有,手慢无) |
