2015-7-10 22:52:23 [显示全部楼层]
6688浏览
查看: 6688|回复: 8
可以这样压着“激动”的overlord吗?
overlord在打印test2文件时,非常“激动”,不时可以观察到机身在抖动。
开始我以为是放在桌子上,而桌子不够稳。
后来放到地板上,重新自动调平后,打印test2时,还是很“激动”,蓝色的铝柱不时抖下,尤其是喷头大幅切换位置时。
于是找来3块哑铃片压着。
如图。
可以这样压着“激动”的overlord吗?图1
不过,这样,会损伤机器吗?
还有,对精度有帮助吗?
压好,还是不压好?
RAY911  初级技师
发表于 2015-7-11 08:36:28
我顶部的亚克力板会被 卷料顶起来
貌似你 的还好,这样压着都能转动
发表于 2015-7-11 11:05:29
哈哈哈,牛叉
你还不如搬块大石头放上去呢
发表于 2015-7-11 11:07:00
大师不是说用橡皮圈减小振动吗
joyyazi  初级技师 来自手机
发表于 2015-7-11 14:14:45
机器下面应该有减震圈
joyyazi  初级技师 来自手机
发表于 2015-7-11 14:15:26
就是机器底部的小圆脚垫
mxhhaixin  高级技师
发表于 2015-7-11 14:20:30
可以把机器一面贴着墙放试试。
swanglei  中级技神
发表于 2015-7-13 10:24:17
应该是不会有损害的。。。。而且会有帮助。。。。。。。。你说的没错的。。。。。
机器底下应该是有六颗橡胶垫防震动的。。。。。而且配件包里面也有额外送的好像~
swanglei  中级技神
发表于 2015-7-13 10:32:22
hnyzcj 发表于 2015-7-11 11:07
大师不是说用橡皮圈减小振动吗
这两个震动的来源并不一样   一个是机器本身  一个是针对机器内部的移动喷头。。。。。目的不一样~~
