11532| 8
[教程] Overlord_pro版手动调平图解及打印作品 |
本帖最后由 永远的黑侠 于 2015-7-2 09:32 编辑 手动调平是掌握打印机技能一个基本功,当然很多人很少用到 这里感谢DF-Swanglei(研发)和合金弹头 hnyzcj(网名)提供的资料支持: 昨日自动调平后发现打印时喷头与底面摩擦,无法完成打印如图: ![]() ![]() 反复自动调平修改参数仍然不起作,于是这里就要用到手动调平了 根据Swanglei提供的方法,首先确认平台高度如图 ![]() 一共三个螺丝,都按照此标准,注意这里测量的是铝板的高度。 确定之后开始手动调平: 装料之后操作 1首先放在底板上一张A4纸(普通的就行)最新说明不用垫纸了,直接在底板上喷涂即可 所看即所得 这里注意,如果固定玻璃板你用到了夹子,请在这里拆掉,会有干涉 2选择 MANUAL,依照屏幕提示选择 Continue 后, 喷嘴下降至离平台一段距离处。注意下面机器动作 3此时机器开始沿着底板画圆,范围很大,这是仔细观察, 如果喷头距离太远就通过按面板的 “↓”操作喷嘴降低喷头,按的同时喷头会暂停。 如果喷头顶住底板了,就通过按面板的 “↑” 抬高喷头高度, 直到正圆材料均匀,来回移动,直到感觉其与喷嘴之间有相互摩擦的阻力。如图 ![]() 此时再按下 OK 键Continue。 此过程重复 3 次。 4 打印时,第一层如果出现一边料多一边聊少 在小心不被机器挤伤自身的前提下,调整这个螺丝,如图 ![]() 一次旋转一度就行(一点点的调) 至此,观察打印是否均匀,若无问题即可打印 ![]() ![]() ![]() ![]() |
