2015-6-10 09:14:01 [显示全部楼层]
8417浏览
查看: 8417|回复: 6
[讨论] Overlord 3D打印机的几个问题
1 打印时,总是脱离底部,导致整个打印件随着喷头一起移动,如何在打印初始就把物件固定住?
2 噪音太大,如何降噪?
3 基座的亚克力上有一个图形是怎么回事? (见图)
Overlord 3D打印机的几个问题图1
4 附带的那些类似杜邦线的东西是做什么用的?
发表于 2015-6-10 10:55:04
调平了吗?
发表于 2015-6-10 11:09:29
噪音大速度调低点看看。
发表于 2015-6-10 11:10:43
亚格力上的东西应该是碰的吧。
vcbear  中级技匠
发表于 2015-6-10 16:36:25
用了蓝胶带了吗?
swanglei  中级技神
发表于 2015-6-13 12:53:45
啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。你这个都不加蓝胶带的。。。。。。要贴在上面的。。。。按照说明书上面的做,不然很有可能损坏机器的,从你那个上面的划痕能看出,调平应该还是可以的,贴上蓝胶带,然后去看看我发布的视频教程,一定每个都仔细看一下。。。。。慢慢就会了~
丄帝De咗臂  高级技匠
发表于 2015-6-13 21:46:32
图形看起来感觉是碎了
