7313浏览
查看: 7313|回复: 1
[讨论] 3D打印机组装指南
        3D打印在中国作为一款相对新鲜的数码科技产品,引起了很多DIY爱好者的广泛关注。不少此前通过媒体对3D打印技术有初步认识的消费者们迫不及待地入手了3D打印机。但作为一个全新的产品,对它的了解并不能保证能够顺利将三维打印机组装起来,并顺利进行打印。
        笔者在这里将通过亲身使用的朗信3D打印机为各位爱好者们讲述如何把新机器组装起来。
3D打印机组装指南图6
1.将挤出装置如下图安装在打印机背后,两个位置都可以安装。
3D打印机组装指南图1
2.将打印耗材盘如下图步骤安装到耗材安装架上。(刚测试的时候,不安装也没有问题,将耗材平放在后面,测试没问题再安装好)
3D打印机组装指南图2
3.如下图将耗材穿到挤出机构中,并通过送料管通到挤出头位置。 (注意是当中的那个孔)
3D打印机组装指南图3
4.检查加热平台和打印喷嘴是否水平(出厂时已调整,可能因运输碰撞会产生变化,可以自行调整)。使用四个螺丝调整,如图。调整方法手动将加热平台移动至接近喷嘴处,移动xy位置是否观察喷嘴是否和加热平台距离保持一致 (可以有一定0.2mm左右偏差)。
3D打印机组装指南图4
5.调整加热平台原点位置,打印机在打印前会自动初始化,所以我们需要调整加热平台原点位置,原点位置为z轴初始化后加热平台贴近喷嘴,(出厂时已调整,可能因运输碰撞会产生变化,可以通过调节下图螺丝高度和传感器位置自行调整)。
(是当中那个小的螺丝调节限高,注意最后调节好,在加热板中央和旁边一点的地方,喷嘴和加热板要保持一定间隙,能通过一张名片即可,不然加热板完全顶住喷嘴会出不了丝)
3D打印机组装指南图5
        通过以上五个步骤,可以确保各位的三维打印机运转正常。笔者也希望各位3d打印爱好者们能够充分享受3D打印机将自己的创造力变为现实所带来的快感。
3D打印机组装指南图7
hongheijuntuan  见习技师
发表于 2013-12-24 11:50:03
楼主的讲解十分精辟,条理也清晰,经过楼主的点播,按照指南的步骤我已经把自己的3D打印机组装起来,并能顺利运行。各位爱好者们也可以进行参考。http://langxin3d.taobao.com/
