7416浏览
查看: 7416|回复: 4
[已解决] GPS/GPRS/GSM Module 簡訊無法發送
你好程式是照著範例 有把號碼修改成要發送的對象 也將SIM卡的PIN碼取消了
還是無法發送簡訊 請問還有什麼地方可能有問題?
// Product name: GPS/GPRS/GSM Module V3.0
// # Product SKU : TEL0051
// # Version     : 0.1
// # Description:
// # The sketch for driving the gsm mode via the Arduino board
// # Steps:
// #        1. Turn the S1 switch to the Prog(right side)
// #        2. Turn the S2 switch to the Arduino side(left side)
// #        3. Set the UART select switch to middle one.
// #        4. Upload the sketch to the Arduino board
// #        5. Turn the S1 switch to the comm(left side)
// #        6. RST the board
// #        wiki link-(SKU:TEL0051)
byte gsmDriverPin[3] = {
  3,4,5};//The default digital driver pins for the GSM and GPS mode
//If you want to change the digital driver pins
//or you have a conflict with D3~D5 on Arduino board,
//you can remove the J10~J12 jumpers to reconnect other driver pins for the module!
void setup()
  //Init the driver pins for GSM function
  for(int i = 0 ; i < 3; i++){
    pinMode(gsmDriverPin,OUTPUT);
  digitalWrite(5,HIGH);//Output GSM Timing
  delay(1500);
  digitalWrite(5,LOW);
  digitalWrite(3,LOW);//Enable the GSM mode
  digitalWrite(4,HIGH);//Disable the GPS mode
  delay(2000);
  Serial.begin(9600); //set the baud rate
  delay(5000);//call ready
  delay(5000);
  delay(5000);
void loop()
  Serial.println("AT"); //Send AT command
  delay(2000);
  delay(2000);
  //Send message
  Serial.println("AT+CMGF=1");
  delay(1000);
  Serial.println("AT+CMGS=\"15800449871\"");//Change the receiver phone number
  delay(1000);
  Serial.print("HELLO");//the message you want to send
  delay(1000);
  Serial.write(26);
  while(1);
Cain  初级技匠
发表于 2015-6-9 16:40:08
如果要使用模块功能是需要给下面主板外接供电的
如果要使用模块功能是需要给下面主板外接供电的,另外配置是否正确,可以看一下wiki SKU:TEL0051
joskyo  见习技师
发表于 2015-6-9 17:01:51
我在測試看看 謝謝喔 有問題我在繼續發問!
joskyo  见习技师
发表于 2015-6-17 09:23:41
接上了外接電源後(使用9V電池)  我還是無法將簡訊發出
請問需要跟GPS一樣到空曠的地方才會發送出去嗎?還是我使用的SIM卡他不接受會有這樣的情況嗎 挑卡?
joskyo  见习技师
发表于 2015-9-15 15:01:50
事隔好久 我還是找不到任何方法解決!
我可以使用Realterm 來讓sim卡正常的撥打電話出去
發送簡訊的指令也都正常發出 可是手機還是無法收到簡訊
是否我還有哪些地方沒有注意到?
高级模式
