10061| 19
google颠覆60GHz毫米波,带来全新的手势操控体验 |
为了实现5G,60GHz毫米波的研究成为世界多国瞩目的研究项目。三星连续突破毫米波(mmWave)局限, 日本电信公司KDDI最近更是提出了一个以內容为中心的网络构架技术,让60GHz频段与LTE网络协同工作,可将下载速率直线提升5倍。 不过,google的乱入,让这一切黯然失色。 今天的智能手机、平板、可穿戴设备都是触控的,能不能通过手势控制?我的意思是说,不用接触触摸屏,你只需要在空气中用指头划一划。像这样: ![]() 这是来自google的颠覆式创新,这一切都是通过60GHz毫米波实现的。 google的这一项目叫Project Soli,在今年的google I/O大会上,google向外界展示了这一技术。 ![]() 该团队开发两种Soli 芯片,一种使用脉冲雷达,约9平方毫米大小;另一种使用连续波雷达,约11平方毫米大小。脉冲雷达的发射和接收信号在时间上是分开的,适用于测距,尤其适于同时测量多个目标的距离。连续波雷达能对相当距离范围内的具有任何速度的目标进行测速。 60GHz毫米波以提供更大的数据带宽,问题是容易被建筑物、恶劣的天气甚至人所阻挡,波束窄,衰減大,难于实现远距离传输。google这一创新正是利用了毫米波的缺点逆向思维脑洞大开。 Project Soli是基于无线电波反射建立的交互体系。 ![]() 雷达技术就是向目标物发送无线电波,利用无线电波反射,从反射的雷达信号中获取信息。Project Soli为什么能够从有限的反射信号中获取这么多手势信息,是因为他们建立一个非常全面的手势识别体系,利用60GHz高速率传播的特点,从中提取计算出用户的手势信息。 ![]() 由于体体积小,它足够嵌入到智能手表等可穿戴设备,并且可以实时追踪你的动作,并根据这些移动检测从而更改信号。当然它还可以广泛应用于物联网和其它计算设备。 类似于智能手表的可穿戴设备,都有一个问题,其触摸屏太小,很多触摸动作很难在这么小的范围内完成。如何精准的捕捉到手指的活动,是这个场景面对的挑战。同时,触屏的限制在于无法捕捉3D空间内的手指动作,如捏、搓、抓握、转动等。触摸笔体验不好,可见光和红外摄像头虽然可以捕捉距离,但因为可见光/红外无法穿透手指,因此无法捕捉到被遮挡部分的动作。 ![]() 采用60GHz毫米波正好可以解决以上问题。 以智能手表为例,如果要调整时间,我们可以在距离表盘12厘米的地方调整小时,在距离16厘米左右的地方调整分钟,而手势还是我们传统使用机械表的手势。 ![]() 不过,此次在Google I/O 2015展示的roject Soli,目前仍处于初期发展阶段,未来仍有可能变动。 这是他们的视频,不要被吓到哈~ |
