11279| 3
创客教你自制线材箱避免3D打印线材受潮 |
本帖最后由 hnyzcj 于 2015-5-27 06:55 编辑 经常会有人认为,常用的3D打印线材PLA由于是塑料材质,存储问题不需要关心。其实恰恰相反,对于PLA材料来说正确地存储是非常重要的一件事。因为PLA暴露在露天状态下很容易吸收水分和吸附灰尘,不利于3D打印。PLA之所以会有这样的属性是因为它是用植物原料,如玉米或大米,制成的生物塑料,因此很容易从大气中吸收水分。 PLA如果吸收了太多水分的话会给3D打印过程带来很多问题。比如吸收的水分在经受高温时会变成蒸汽,当这种蒸汽从3D打印机热端逸散的时候会导致打印对象的强度不足甚至打印失败。此外,水蒸气形成的气泡有可能导致熔融的塑料流动不正确,最终导致打印对象的缺陷。在极端情况下,PLA如果吸收的水分过多还会膨胀,有可能堵塞甚至损坏热端。 由于避免PLA线材受潮是如此重要,很多3D打印爱好者都想出了自己的解决方案以保持其干燥。在这中间一位名叫Stephen Hall的爱好者的设计看上去更为巧妙有效,而且也不占地方。 ![]() ![]() “一开始,我只是把线轴放到塑料盒里,并倒入的干燥剂,它也能工作,但我很担心这样在打印过程中线材有时候拉不出来,所以我设计了可调节的卷辊,使线轴旋转起来更加容易。”Hull说。
当把所有的部件准备好后,Hull就在盒盖上钻出几个孔,供线材通过,他还在每个孔的边缘用硅树脂密封,使得整个箱子几乎完全气密,减少了线材暴露在水气中的危险。
“我在安装滚轮之前已经使用这个箱子打印了几个项目,没有任何问题。现在水气进入盒子的唯一通道就是这几个2毫米直径的特富龙管,中间还有1.75毫米的线材通过。干燥剂我用了两周以后才开始略改变。它的效果比过去的支架好多了。”Hull说。 |
