8549浏览
查看: 8549|回复: 3
[已解决] 求助:arduino 怎样去读取ET7208 七段音频数据
求助:Arduino 怎样去读取ET7208 七段音频数据的数据。数据手册附在下面了,请大神们指点下。
ET7208.pdf
332.73 KB, 下载次数: 3399
Cain  初级技匠
发表于 2015-5-26 10:15:21
模块没用过,看了下技术手册,要走I2C口,读7段的地址位都给了
yizilong  中级技师
发表于 2015-5-29 09:21:59
我照上面写了可是读不出数据来,下面是我写的代码
int scl = 2;
int sda = 3;
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  I2C_Init();
  Serial.begin(9600);
void loop() {
  I2C_start();
  i2c_writebyte(0x60);
  i2c_writebyte(0x07);
  I2C_start();
  i2c_writebyte(0x61);
  Serial.println(i2c_readbyte(), HEX);
  I2C_stop();
  pinMode(sda, OUTPUT);
  delay(1000);
void I2C_Init(void)
  pinMode(scl, OUTPUT);
  digitalWrite(scl, HIGH);
  digitalWrite(sda, HIGH);
void I2C_start(void)
  delay(1);
  digitalWrite(sda, LOW);
  delay(1);
  digitalWrite(scl, LOW);
void I2C_stop()
uint8_t i2c_writebyte(uint8_t d)  //写一个字节
  uint8_t i;
  for (i = 0; i < 8; i++)
    uint8_t temp;
    temp = d;
    temp = (temp & 0x80);
    if (temp == 0x80)
    else
    d = (d << 1);
    delay(1);
    delay(1);
    delay(1);
  delay(1);
  delay(1);
  delay(1);
uint8_t i2c_readbyte(void)
  uint8_t i, i2c_data;
  pinMode(sda, INPUT);
  i2c_data = 0x00;
    i2c_data = i2c_data << 1;
    delay(1);
    delay(1);
    delay(1);
    if (digitalRead(sda) == HIGH)
      i2c_data = i2c_data + 1;
    else
      i2c_data = i2c_data + 0;
  delay(1);
  delay(1);
  return i2c_data;
chongs  学徒
发表于 2023-11-2 21:51:06
解决了吗 最近开始研究ET7208驱动 想问到这里问问 谁会呀
高级模式
