7917| 5
LED小阅读 |
本帖最后由 丄帝De咗臂 于 2015-5-24 16:13 编辑 LED(Light Emitting Diode)又称发光二极管,是一种将电能转化为光能的半导体器件。 一、LED各种分类 1、按照发光颜色是否可变进行分类,LED可以分为单色LED和全彩LED(又称变色LED),单色LED只能固定发出一种颜色的光,常见的有红、绿、黄、蓝、白几种,全彩LED则可以动态发出不同颜色的光。 2、按照针脚(引线架)数量,LED还可分为如两脚LED、三脚LED、四脚LED等。一般来说,两脚LED主要是单色LED,智能发出某一种颜色的光;三脚LED主要是双色LED,由两个两脚LED组成,它们有一只脚是共用的;四脚LED主要是三色LED或食人鱼LED,三色LED原理同两脚LED,即有一只脚是公用的,食人鱼LED则不同于这些。食人鱼LED是用透明树脂封装起来的正方形LED,如图1最右边就是一个食人鱼LED。据说食人鱼LED刚一诞生便受到广泛关注,因其发展趋势像食人鱼一样凶猛而得名。相比传统的LED,它具有发光强度高、散热好等特点,一般用于汽车刹车灯和转向灯。 3、按照化学性质又分有机发光二极管OLED和无机发光二极管LED。 LED具有单向导电性,一般地,长脚为正极,短脚为负极,因此在使用时注意正负极不要接反。另外,LED允许通过的电流较小,使用时还要在电路中连接保护电阻,以避免LED因电路电流过大而烧掉。为了方便使用,有些产品直接把LED和保护电阻集成在一起(如DF的食人鱼LED https://www.dfrobot.com.cn/goods-83.html)。 二、LED颜色与材料关系 不同颜色的发光管所用的材料不同。所以发的光也不同。发光管发出白色其实是几种颜色的混合,不能直接发出白光。 理论和实践证明,光的峰值波长λ与发光区域的半导体材料禁带宽度Eg有关,即:λ≈1240/Eg(mm) 式中Eg的单位为电子伏特(eV)。若能产生可见光(波长在380nm紫光~780nm红光),半导体材料的Eg应在3.26~1.63eV之间。比红光波长长的光为红外光。现在已有红外、红、黄、绿及蓝光发光二极管,但其中蓝光二极管成本、价格很高,使用不普遍。 制造LED的材料不同,可以产生具有不同能量的光子,借此可以控制LED所发出光的波长,也就是光谱或颜色。历史上第一个LED所使用的材料是砷化镓,其正向PN结压降(可以理解为工作电压)为1.424V,发出的光线为红外光谱。另一种常用的LED材料为磷化镓,其正向PN结压降为2.261V,发出的光线为绿光。 基于这两种材料,早期LED工业运用GaAs1-xPx材料结构,理论上可以生产从红外光一直到绿光范围内任何波长的LED,下标X代表磷元素取代砷元素的百分比。一般通过PN结压降可以确定LED的波长颜色。其中典型的有GaAs0.6P0.4的红光LED,GaAs0.35P0.65的橙光LED,GaAs0.14P0.86的黄光LED等。由于制造采用了氮、砷、磷三种元素,所以俗称这些LED为三元素发光管。而氮化镓的蓝光LED、磷化镓的绿光LED和GaAs红外光LED,被称为二元素发光管。而目前最新的工艺是用混合铝(Al)、钙(Ca)、铟(In)和氮(N)四种元素的AlGaInN的四元素材料制造的四元素LED,可以涵盖所有可见光以及部份紫外光的光谱范围。 |
1993年,当时在日本Nichia Corporation(日亚化工)工作的中村修二(Shuji Nakamura)发明了基于宽禁带半导体材料氮化镓(GaN)和铟氮化稼(InGaN)的具有商业应用价值的蓝光LED,这类LED在1990 年代后期得到广泛应用。理论上蓝光LED结合原有的红光LED和绿光LED可产生白光,但白光LED却很少是这样造出来的。现时生产的白光LED大部分是通过在蓝光LED(near-UV,波长450nm至470nm)上覆盖一层淡黄色荧光粉涂层制成的,这种黄色磷光体通常是通过把掺了铈的钇铝石榴石(Ce3+:YAG)晶体磨成粉末后混和在一种稠密的黏合剂中而制成的。当LED芯片发出蓝光,部分蓝光便会被这种晶体很高效地转换成一个光谱较宽(光谱中心约为580nm)的主要为黄色的光。(实际上单晶的掺Ce的YAG被视为闪烁器多于磷光体。)由于黄光会刺激肉眼中的红光和绿光受体,再混合LED本身的蓝光,使它看起来就像白色光,而其的色泽常被称作“月光的白色”。这种制作白光LED的方法是由Nichia Corporation所开发并从1996年开始用在生产白光LED上。若要调校淡黄色光的颜色,可用其它稀土金属铽或钆取代Ce3+:YAG中掺入的铈(Ce),甚至可以以取代YAG中的部份或全部铝的方式做到。而基于其光谱的特性,红色和绿色的对象在这种LED照射下看起来会不及阔谱光源照射时那么鲜明。另外由于生产条件的变异,这种LED的成品的色温并不统一,从暖黄色的到冷的蓝色都有,所以在生产过程中会以其出来的特性作出区分。 另一个制作的白光LED的方法则有点像日光灯,发出近紫外光的LED会被涂上两种磷光体的混合物,一种是发红光和蓝光的铕,另一种是发绿光的,掺杂了硫化锌(ZnS)的铜和铝。但由于紫外线会使黏合剂中的环氧树脂裂化变质,所以生产难度较高,而寿命亦较短。与第一种方法比较,它效率较低而产生较多热(因为StokesShift前者较大),但好处是光谱的特性较佳,产生的光比较好看。而由于紫外光的LED功率较高,所以其效率虽比较第一种方法低,出来的亮度却相若。最新一种制造白光LED的方法没再用上磷光体。新的做法是在硒化锌(ZnSe)基板上生长硒化锌的磊晶层。通电时其活跃地带会发出蓝光而基板会发黄光,混合起来便是白色光。 |
