2015-5-16 17:09:15 [显示全部楼层]
7195浏览
查看: 7195|回复: 2
[已解决] Mac 10.10 无法选择 serial port
环境:电脑版本 mac 10.10 Arduino ide 1.6.4 板子是这个链接的 http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.22.wZL8io&id=18608371052&_u=gamd0qa57be
当我连接好板子和电脑后,无法选择 serial port ,情况如下图
因为链接中说不需要驱动,那是什么原因呢?
Cain  初级技匠
发表于 2015-5-17 15:43:42
哪一块板子?
fbygg  高级技师
发表于 2015-5-17 15:52:53
没错是不需要驱动,我的插上就可以用了。解决办法:1.板子是否挂掉或者USB线是否正常,可以在window下连上看一看,如果正常的话说明板子没问题。2.换另一端的USB口,可能是接触不好。3.到Arduino官网重新下载Mac版的IDE。
Mac 10.10 无法选择 serial port图1
高级模式
关于楼主
楼主的其它帖子
