6569浏览
查看: 6569|回复: 6
[已解决] Wifi Bee-RN-XV设置自动休眠后无法控制!
回帖奖励 1 创造力 回复本帖可获得 1 创造力奖励! 每人限 1 次(中奖概率 10%)
Wifi Bee-RN-XV设置了自动休眠后再也无法使用AT指令控制了。如下图,敲任意字符启动,然后$$$进入AT指令控制,然后就出现下面这种情况 open  close open  close open  close
任何AT指令都不行,输入任何信息都是连接 open close open close 然后就没然后了。
Wifi Bee-RN-XV设置自动休眠后无法控制!图1
设置过:
set wlan ...
set ip ...
未设置 set sys sleep 5 时一切正常使用,可以连接路由器发送信息。
设置过以后成了废铁,如何解除休眠,如何正常使用AT指令求解决。
simple  见习技师
发表于 2015-5-13 17:39:13
还有这网站使用了QQ第三方登录以后社区就再也显示不出来了。
永远都是这幅德行。
别问我是怎么进来的,我只能告诉你我的环境是:OS X 10.10.3   Google Chrome 41.0.2272.76 (64-bit)
simple  见习技师
发表于 2015-5-13 17:39:20
永远都是这幅德行。
simple  见习技师
发表于 2015-5-13 17:43:28
这回帖功能似乎还有问题,点下没反应又点下就出现两层楼。
simple  见习技师
发表于 2015-5-13 17:43:45
大连林海  初级技神
发表于 2015-5-13 20:33:08
别急 我也遇到过这些问题 系统难免会有问题
Cain  初级技匠
发表于 2015-5-14 11:05:27
官方文档有提醒。”NOTE: Be sure to set the wake timer before issuing the sleep timer if you are not using an external wake up
signal; otherwise, the module will never wake up. “ 试试出厂化吧
高级模式
关于楼主
