5024| 1
流弊!大神教你使用3D打印技术轻松构建机器人臂 |
近日,来自Instructables的用户Beaconsfield分享了他的机器人臂,一个可以使用3D打印技术构建的从头开始做的机器人臂,在他看来创造机器人实际上不是一个艰巨的任务。 机器人臂,这是几乎完全使用3D打印的部件然后组合在一起的,它具有三个伺服控制的关节再加上一个可旋转底座和抓手。 该手臂连接到Arduino一个隐藏在壳体内的按钮控制,至于接线,简单的电路布局,使得机器人臂上下移动不受影响。 对于这个项目,是使用一个Afinia 3D打印机打印出来的,据开发者介绍只要有必要的STL文件任何3D打印机应都可以打印,手臂是可伸缩的,大约20英寸长,并需要花费大量的时间和材料进行打印。 总体而言,使用Afinia 3D打印机时,在0.25毫米的精度下使用了超过32小时和842.8克3D打印材料完成了该机器人手臂。 一旦零件全部打印并装配后其余来的事就是给机器人装上Arduino控制器。 原文来自3D虎:http://www.3dhoo.com/3ddyzx/20150415-14186.html |
