25382| 6
3D打印机机喷头E3D-V6介绍 |
本帖最后由 mxhhaixin 于 2015-4-15 09:04 编辑 2014年5月E3D官方发布了新版的E3D-V6喷头。E3D-V6喷头共有三个规格,1.75mm、3mm近程和3mm远程。 ![]() ![]() ![]() 下面介绍一下V6喷头的一些特点。 V6相比V5体积更小。V6的散热片在直径和长度上都有所减小,也比V5轻了30%。虽然体积减小,但是散热鳍片却更多(V5有10片,V6有11片),以获得更大的散热面。 ![]() 散热风扇体积变小,从打印件改为聚碳酸酯注塑件。可以很轻松的卡到散热块上,并且能够朝任何方向转动。不过这个风扇罩在淘宝上好像没有看到。 ![]() 远程喷头的送料管接头,改为内嵌式的快速气动接头。用于1.75mm耗材的喷头,远程只比近程多了一个快速接头,其他的都一样。 ![]() 热敏电阻的玻封管不再使用高温胶带(聚酰亚胺)胶带包裹,而是直接套上了蛇皮管。我也是才发现,原来玻封管要用高温胶带包裹。好像淘宝卖的没有这种。可以自己买段蛇皮管套上,实在不行还是用高温胶带包吧。 ![]() 热敏电阻的固定也改为螺丝固定。这样就不用担心热敏电阻会掉了。 ![]() 改进对柔性耗材的支持,从挤出机到加热头,几乎可以全程使用PTFE管。如下图所示。 ![]() ![]() ![]() 缩短加热时间,增加温控性能。V6喷头,电热棒在加热块中的固定方式从几米螺丝顶丝,改为抱紧式。以使加热棒和加热块间的接触面更大,升温更快。 ![]() 热敏电阻更加靠近喷嘴,如下图所示。这样可以获得更加准确的喷嘴温度。 ![]() 新版喉管,提高喷头稳定性。可以注意到,喉管与加热块接触的部分,即下图中喉管的左半部分,内部进行了抛光处理,以减少堵头的几率。 ![]() 新版的喷嘴在六角形的面上钻有小点点,以区分不同直径的喷嘴。点数越多,表示喷嘴直径越大。当进行打印时,喷嘴的功能不仅仅是挤出耗材,还会把耗材展平。因此喷嘴的顶端处有一个平面,这个平面的直径会比喷嘴的直径稍大,至少要和最大的线宽一样大。不同直径的喷嘴上这个平面的直径也是不同的。 ![]() 新版喷嘴内部结构进行了重新设计,可以减少挤出耗材所需的压力,进而提高整个喷头的稳定性以及打印质量。 打印机的喷头直接影响最终的打印效果。从上面的介绍可以看出,一个小小的喷头,其实很不简单。大家选择喷头也需要留心。淘宝上有很多卖E3D-v6的卖家,大家可以参照这篇文章,来判断是否是正统的喷头。具体的细节上,是否像官方介绍那样进行加工就不知道了。毕竟相比官方的价格,淘宝便宜太多了。 |
