4618浏览
查看: 4618|回复: 2
FormFutura开发出超透明3D打印线材HDglass
  很难相信,仅仅在几年前3D打印爱好者们只有极少数的3D打印材料和颜色可供选择,短短几年之后,市场上已经冒出了数以百计的3D打印线材。尽管在这其中ABS与PLA材料仍然占据主流,但是有一种材料普及速度也非常快,那就是PET。
  PET,或聚对苯二甲酸乙酯,是从聚酯衍生出来的一种聚合物,也是应用非常广泛的热塑性材料。而且由于PET比较耐湿耐潮,所以它是一种非常受欢迎安全食品包装材料,很多饮料瓶都是用PET制成的。
  而作为一种3D打印材料,PET也非常易用,它能够很好地保持形状,而且没有任何毒性,可以容纳饮料和食物。此外在3D打印时,它还不需要加热床来提供第一层附着力,这使它可兼容目前市场上大多数3D打印机。另外,它还具有透明性,是打印透明对象的一个理想的选择。不过,PET的透明度并不是特别的高。
  不过如今这一状况可能会出现变化,近日,3D打印材料制造商FormFutura开发出了一种他们形容为超透明的新型改进PETG配方。
  来自荷兰的FormFutura以生产高质量和创新性的3D打印材料而知名,他们的这一传统在其推出的最新3D材料——HDglass身上得到了延续。在这里HD代表“重型(Heavy Duty)”的意思,因为一旦打印后,HDglass就成了一种非常坚韧、有弹性的塑料,是目前市面上的产品几乎无法比拟的。
  FormFutura公司说他们的HDglass线材具有其它PET材料所有的强度、耐用性、耐热性,而且可允许90%的可见光穿过它,只有1%的雾度或失真。这使得HDglass成为迄今为止市场上最透明的3D打印线材,可以用来制作玻璃状物体。此外,它还能被制成多种颜色,而不会牺牲任何透明度。
  与大多数PET材料一样,HDglass具有优异的层粘附性和热稳定性,并且在打印过程中也不会产生任何异味。它也不含有害物质,无双酚A,符合RoHS认证及REACH标准,并被FDA评定为可安全用于食物与饮料方面。而且PET是完全可回收利用的,因此,您不满意的或者失败的打印作品也不用扔掉。
  HDglass线材的价格为:标准透明材料,0.75公斤线轴售价32.95欧元;有色材料则为34.95欧元。FormFutura总共发布了五种颜色的HDglass线材,分别是透明、黑、蓝、红、绿。
  这种材料还拥有类似t-glase和XT材料的去多属性,很适合3D打印,并具有更清晰、无畸变的透明度。FormFutura公司同时表示,不久后他们还将推出HDglass的几个变种,包括更多高光泽不透明的颜色和一种使用碳纤维加固的版本,使其更坚硬。
  原文来自3D虎:http://www.3dhoo.com/3ddyzx/20150414-14109.html
大连林海  初级技神
发表于 2015-4-14 19:03:50
各种材料了 超微超透明
RAY911  初级技师
发表于 2015-4-23 12:48:26
什么渠道可以买到
