5202浏览
查看: 5202|回复: 4
光学产业将大地震!3D打印玻璃透过率99.4%
光学玻璃3D打印
  前一段时间,连续深度报道了速度提供100倍的高速3D打印机,引起众多读者共鸣“3D打印的风口就要来了吗?”现在再次曝光另一项重大创新的技术应用“玻璃光学3D打印”。相信很多人都知道,高级的光学玻璃,例如相机中的镜头,一般都被日本等国家垄断,中国无法生产出高质量的光学产品。网友王振鹏爆料,现在已经可以使用3D打印的方法,对玻璃等光学制品进行制造了,这对于光学产业来说,简直是一个大地震——要知道,现在一个好的光学元件,价格要十几万元甚至几十万元。
3D打印的玻璃
  这个技术是由爱特蒙特光学进行应用,它是世界上最大的光学器件供应商,率先在中国提供3D打印的光学元件。3D打印光学玻璃的技术,来自一个叫LUX的公司,它使用自己拥有专利的3D打印技术,结合自己研发的高分子聚合物3D打印材料(具体名字和化学式,由于商业保密,暂不能提供)。LUX位于荷兰,由SET Ventures, Munich Venture Partners, Turnstone Capital, Filsa Capital and Midtop等几个风险投资机构进行支持,具体投资金额未知。
展出中的3D打印的玻璃
  什么是3D打印光学器件?
  3D打印结合了塑料光学元件的优势,光学器件在紫外线的照射下,一滴一滴被打印出来。3D打印不需要很贵的模具,大量的治具或者后期处理。 因为没有传统的设计和制造工艺限制,这独特的加工过程大大提高了光学器件在生产速度和灵活。它有以前做不到的设计上的自由,它不需要是球面的,甚至不需要是旋转对称的光学元件。这种意义,对于光学领域来说,就像鸟儿飞出了笼子,可以随意翱翔一样。
  有什么优势?
  设计自由 – 可定制的形状, 非对称设计, 自由变形。
  短交期, 快速成型和同样设计上的可迭代性。
  无最小起订量: 想打印多少打多少
  无需开始的模具投资
  不确定哪个设计更好? 一次全打出来!
  质量轻
  使用什么文件格式?
  最常见的CAD文件都可以,IGES 更好,但是也接受 STL 和 STEP 文件。
  最大的能做到多大?
  最大尺寸可以是 380 x 200 mm (14.960”x 7.874”);最大厚度 20 mm (0.787”)
  折射率是多少?
  波长为587.6 nm 的时候折射率是 1.53 ,牛逼啊!
  设计上有什么限制?
  3D 光学打印作为技术平台仍然在发展, 目前还不是非常完善。
  一个表面必须是平的
  不能有悬臂和中空结构
  最大尺寸 380 x 200 mm (14.960”x 7.874”) ; 20 mm (0.787”)  最大厚度
  如果太高了直墙会成为个问题; 只有超过80°的才可以被打印
  公差多少?
  由于打印过程的性质, 公差取决于设计上的尺寸和复杂程度, 但是绝大多数小于100 μm。
  适用于多少波长的光线?
  1mm的打印材料透过率是99.4% ,420 nm 至 780 nm的可见光波段99.4%透过率,此外的波段透过率衰减明显。为了增加元件的使用寿命, 请避免紫外和红外光的照射。
  那一般来说使用寿命多少?
  保证一年, 然而, 一般的环境下至少可以使用5年.  为增加寿命,防止元件被紫外和红外光照射, 过热, 储藏在寒冷干燥的环境中。
  和传统的开模塑料元件比呢?
  材料性质与传统塑料元件非常相似. 看上去有点发黄,稍微有点朦胧感. 没有治具费用,每次打印的都可以不一样。
  可以镀膜吗?
  还没发展到可以镀膜。
  如何清洁?
  压缩空气,水, 其实一切温和的手段都可以。 材料是高分子聚合物,可溶于酒精,所以不能用酒精清洁。
  放置温度范围是?
  -20°C 到+60°C 都没有问题.  超过 +60°C 会引起改变颜色, 变形和融化。 低于-20摄氏度表面会断裂。
  3D打印发展迅猛,但光学行业是一个高精密行业,一般来说,使用传统抛光技术制造的透镜,面型规格为纳米级别,现在的3D打印技术很难制造出同等精度的透镜。LUX现在提供的也仅仅是光学导光管,透镜阵列等照明应用光学产品,因为照明应用比起成像应用要求的精度要低很多。光学行业突飞猛进,今天的技术很快就会成为过去。在小编看来,3D打印是未来的趋势,相信不久的将来会出现更高精度更快速的打印技术,适用范围更广的材料。
  原文来自3D虎:http://www.3dhoo.com/3ddyzx/20150401-13720.html
推土机  学徒
发表于 2015-4-1 22:37:34
我记得深圳新出来石墨烯手机就是以屏幕:o99.6%的透光率做宣传的
喵王  初级技匠
发表于 2015-4-3 13:42:29
关键是精度。好的镜头其实都是在卖精度。
Youyou  初级技匠
发表于 2015-4-5 20:09:10
楼上精辟!
dbc0301  高级技匠
发表于 2015-8-4 23:42:03
喵王 发表于 2015-4-3 13:42
关键是精度。好的镜头其实都是在卖精度。
精度就看打印机了。
