3731| 1
洁癖者有福啦!3D打印Clean Touch帮您阻挡细菌入侵 |
您有洁癖吗?您是否已经厌倦了不得不去按那些在公共场所无处不在的按钮——电梯、门铃、ATM等等——尽管明明知道上面沾满了灰尘和细菌?如果是的话,Zach Friedli的一个非常有创意的小发明会让您愁眉尽展。那就是Zach花了两年时间设计、开发的细菌防护产品——“Clean Touch(清洁触摸)”。 其实这是一个非常简单,却又非常聪明的小装置:一个3D打印的塑料片,上端有一个圆孔,圆孔上绑着一个很有弹性的抗菌薄膜,当您需要按按钮时,只需将手指伸进圆孔,就为您的手指包上了一层塑料屏障,把那些邪恶的细菌挡得远远的,完成任务后手指很轻松就能缩回来,不接触任何细菌。这一装置用过之后回家用肥皂和水清洗即可。 这个小工具现在我们看上就去很简单,但当时Zach却花了很长时间,他先自己用手工绘制、修改,并完成设计后,又找了一位工程师帮他用SolidWorks制作了3D模型,并转化成.STL文件,最后将其发送到专业的3D打印服务商WhiteClouds那里打印出来。目前Zach已经带着它在Kickstarter上发起了众筹。 “由于我的产品需要两种完全不同类型的材料(硬的塑料片和弹性薄膜)进行原型和测试。我本来以为这会使事情变复杂,但WhiteClouds却同时将硬质塑料和弹性塑料都打印了出来。”Zach说。“我的一个部件上设计了大量的细节,但他们的打印机全部都把它们实现了出来。” WhiteClouds是用一台Stratasys Connex 500多材料3D打印机打印的这个小小的细菌防护装置。 “对我来说,3D打印最大的好处就是几天之内就能为我造出一个功能原型。当我测试完第一个原型时,我能很快地让我的工程师进行必要的调整,并把它送回WhiteClouds。”Zach说。“我每周都能对原型做出重大修改和改进。这使整个开发过程快速而流畅。在测试阶段功能原型的作用是无可替代的。” “另外一个好处是WhiteClouds打印出来的东西效果很好。我希望这东西不仅能用,而且也要在照片中看上去好看,这样就能在Kickstarter上产生很好的广告效果。” Zach希望能够募集到5万美金以用于最终产品的开发、测试和制造,Kickstarter上的支持者最低能够以12美元的优惠价格获得一个防细菌的“Clean Touch”。 |
