4242浏览
查看: 4242|回复: 1
创客必备利器:3D打印机械式第三只手!
  作为一位创客,您可能经常会在鼓捣东西的时候碰到手忙脚乱的时候,这个时候您或许会闪现这样的念头:如果我再有一只手该多好!如果这样的话,那么下面这个机械式第三只手(Robotic Third Hand)可能就是您所需要的。
  由上图可见,这个机械式第三只手与我们以前常见的3D打印机械假手不同,它其实是绑在手腕上,帮您拿着工具,在本文中是一把螺丝刀。当您在操作时,双手腾不开,又需要一把螺丝刀,只需简单地按下一个按钮,这它就会把这把螺丝刀塞进您的手里。虽然我们可以说它非常实用,但最重要的是,它非常有趣,可以为我们在制作某个项目时增添更多的乐趣。
  来自纽约Rochester 的工程师Tim设计了这个巧妙的装置,并将其作为 Hackaday Everyday Carry竞赛的参赛作品。Tim在他的Hackaday博客中解释说,他很久以前就想造一个这样的东西,这次比赛正好提供了一个机会。从开始直到最后完成满意的设计,Tim一共进行了5次迭代。其他人也很容易复制,因为Tim很慷慨地把所有的文件和代码都放在网上与别人共享。
  Tim解释说,这个“第三只手”是围绕着一块Trinket Pro设计的,它充当了这件装置的大脑。除此之外,您还需要其他一些电子零件:一个9克伺服马达Tower Pro SG90、一个5V单节锂电池(3.7V提升至5V)、一个300毫安单节锂电池,和一块薄磁铁。
  除此之外,Tim还把所有部件的3D打印文件上传到了网上(点击此处下载)。Tim自己用的是UP!Mini 3D打印机,但打印机的尺寸大一点更好:“我认为UP!是一台很棒的打印机,但它的打印床只有4英寸,这玩意儿超过了5英寸。”Tim说。
  最后的组装很简单,但您必须自己完成,因为Tim并没有提供一个安装指南。他只是加了几句提醒:“当组装3D打印部件,你可能会发现,有的螺丝孔可能会略小或略大,那么你要么需要调整你的3D打印机要么调整螺丝孔的大小。如果你用的是UP!Mini那么应该没有问题,我用它打印了所有的部件都很OK。”他解释说。
  一旦组装完成后,剩下的就是给您的Trinket Pro编程了,Tim共享了他所有的代码,所以您只需到这里(点击此处)复制粘贴就行了。现在,您就可将它套在自己的手腕上,享受它给您带来的方便与乐趣了!
发表于 2015-3-30 22:25:04
很牛
