4228浏览
查看: 4228|回复: 0
牛人创客用30美元打造一台光固化3D打印机
  虽然在过去一年里我们看到了家用3D打印机的价格持续下跌,但是您肯定没有想到其实几乎不用花钱自己也能打造一台3D打印机。近日,在3D打印爱好者论坛BuildyourownSLA.com上一位ID为Mystamo(简称Mo)的用户就贴出了这样的教程,教您用最少的钱(不到30美元,投影仪除外)打造一台光固化3D打印机。如果您对光固化3D打印技术感兴趣,不妨尝试一下,这起码能够让您深入体验3D打印机的根本原理。
  Mo当下尝试制作的是一台自上而下投影的DLP 3D打印机,他准备在这个项目成果之后再试试更为常见的自下而上投影的DLP 3D打印模式。
  您肯定不敢相信,Mo自制这台极为简单光固化3D打印机只花了一个周末的时间,这其中还包括调试他的投影仪。最终Mo组装的这台3D打印机成本不到30美元,实际上,由于有些材料和工具是他原来就有的,他列出的花在这台机器的直接费用只有10美元!
  这其中包括花5美元在eBay上找到的一块Arduino Uno,他稍加修改后在上面运行了一段非常简单的HTL代码。(注意投影仪仍然需要,这被算在额外的费用里了)
  步进驱动器也是Mo花2美元在eBay上买到的。他直接焊接引脚,并用热缩管套住。他还加上了连接器以便于拆卸。该驱动器的运行方式被设置为1/16微步进。
  对于光固化的投影方式是自下而上好还是自上而下好历来都有很多的争论,大多数3D打印爱好者都比较偏爱前者。因为前者需要的树脂材料较少,相应地成本也更低,层高也比较好控制。但是自下而上的方式由于投影仪位于树脂槽的下方,向上投射,因此必须有一个功能强大的光源材料才能保证有效的构建。
  不过对于像Mo这样低成本的3D打印机而言,两者都差不多,因此您也不妨两者都尝试一下,因为实验成本如此之低。
  Mo使用的是一台ACER 5360 720P,他发现这款投影仪更适合自下而上的设计。如果您也想尝试一下的话,下面是您所需要的零部件列表:
  Arduino Uno
  A4988步进驱动器
  玻璃槽,方形
  DVD驱动器的激光导轨——同样可在eBay上买到,经济实惠
  12AWG线材和PERF板
  Mo还发现,为了便于操作投影仪的调焦轮微调焦点,其上面的调教螺丝需要去掉。此外Mo把构建板设置的比树脂表面略高,并在Perf板上开了一些洞。另外,3D打印开始之后,前三层的曝光速度为8秒,其它层的曝光速度为2.5秒,层高为0.05毫米。这台DIY的3D打印机的最大打印尺寸为50×37×40毫米。
