7257| 4
[已解决] 语音识别模块问题,求教 |
#include <avr/wdt.h> #include <Servo.h> #include <VoiceRecognition.h> VoiceRecognition Voice; #define Led 8 //定义Led引脚为8 Servo myservo; void setup() { myservo.attach(9); Serial.begin(9600); pinMode(Led,OUTPUT); //初始化LED引脚为输出模式 digitalWrite(Led,LOW); //LED引脚低电平 Voice.init();//初始化VoiceRecognition模块 Voice.addCommand("kai deng",0); //添加指令,参数1:指令内容,参数2:指令标签(可重复) Voice.addCommand("zhuan dong",2); //如“北京”和“首都”代表同样含义,则可共用标签。无返回 Voice.addCommand("guan deng",1); //添加指令,参数(指令内容,指令标签(可重复)) Voice.addCommand("hui fu",3); Voice.start();//开始识别 //wdt_enable(WDTO_1S);//打开看门狗(防止死机) } void loop() { switch(Voice.read()) //判断识别内容,在有识别结果的情况下Voice.Read()会返回该指令标签,否则返回-1 { case 0://若是指令“kai deng” digitalWrite(Led,HIGH); //点亮LED Serial.println("received'kai deng',command flag'0'"); //串口发送received"kai deng",command flag"0" break; case 1://若是指令“guan deng” digitalWrite(Led,LOW); //熄灭LED Serial.println("received'guan deng',command flag'1'"); //串口发送received"guan deng",command flag"1" break; /* case 2: for(int i=0;i<180;i=i+8) myservo.write(i); break; case 3: for(int i=180;i>0;i=i-18) myservo.write(i); break; */ default: break; } //wdt_reset(); } 想要用语音识别模块进行开关灯,和舵机转动控制,但是只要程序中一加上我标记的这条定义舵机信号口,程序就会失效,开关灯也无法语音控制,去掉这条语句就可以,为什么呢?问题出现在哪里,小白求教啊 |
