11932浏览
查看: 11932|回复: 3
如果把Arduino UNO/Nano的模拟和数字端口都接上传感器会怎样?
如果把Arduino UNO/Nano的模拟和数字端口都接上传感器,比如都分别接上温度、湿度、压力、声音、光线灯传感器,然后通过串口显示每个传感器的数据,会怎样?能正常显示出来吗?需要注意什么呢?
发表于 2015-3-25 19:27:41
应该是可以的,我猜的,嘿嘿,不过要设置下延迟吧。我觉的应该行。
693804423  初级技师
发表于 2015-3-25 23:54:30
感觉如果不设置读取时间,可能会导致数据读取不全的问题吧?
bill_hong  初级技师
发表于 2015-3-26 18:07:08
程序是顺行的,所以一般都是先读一个传感器,然后再读下一个传感器。
除非传感器是自动发送数据,你用终端外部触发来读数据,才可能碰到数据读到一半,然后下一个数据又传上来了。
