5525| 4
创客利用咖啡过滤斗+3D打印部件制造出电声弦乐器 |
当说到与3D打印有关的DIY项目时,乐器一直都是最让人感兴趣的目标,因为它能够令人印象深刻地展示3D打印技术制造真正可用和功能性产品的能力。虽然有些创客会选择用它制造比较传统的乐器,如小号、吉他等。但也有一些人宁愿独辟蹊径,尝试制造一些前所未见的乐器。比如本文将要介绍的一位创客John Granzow就用一把废弃的咖啡壶过滤斗和3D打印的部件制造了一把独特的电声弦乐器,他还把整个过程写成教程贴在了开源硬件热站Instructables上 来自加州红木城的Granzow使用的材料首先是一把被废弃的过滤斗——这是专业的咖啡师经常用来过滤粗粒咖啡粉时的工具——Granzow的灵感来自于过滤斗的外形与班卓琴非常像。当把过滤斗反过来可以看到,其下半部分的内腔与电声吉他用来 帮助放大声音的共振腔没有什么不同。 如果您已经有了一把咖啡过滤斗,Granzow已经为您提供了所有必要的STL文件以打印所需的其它部件。他假设您的过滤斗与他的规格相同,如果 不一样也没关系,您也可以对文件尺寸进行相应的调整使其匹配。 不管你是否能够找到与Granzow相同的过滤斗,安装把3D打印的这些组件组装起来还是会有一点点的挑战的,如确保音板正好贴在过滤斗的“碗端”;颈部固定装置需要放入手柄背面的凹槽处等。 为了制作音柱,Granzow在指板上使用了7根A4定位销,其位置的设置采用了与其它弦乐器同样的规格。 压电盘要准备好连接到过滤斗里面的音频插孔上。从这里,可以把麦克风插入到一个放大器来测试连接。如果连接听起来不错,那么压电盘就可粘在音板上边音孔的后面。 要制作琴桥,您可以使用一片木头销上。当然如果您想尽可能地使用3D打印部件的话也可以打印几个销。 为了确保琴弦能够可靠地压低,四分之一大小的小提琴钉是必需的。Granzow指出,其中两个应缩短,以避免他们的旋钮在扭的时候接触。 为了确保琴弦能够被导入同名各自的塞销,Granzow还在相关STL文件里专门设计了通道,让穿线变得更方便。 无论您是有一台旧的咖啡机闲着没用,还是只是想体验一下自己3D打印乐器的乐趣,Javalele都是最适合的项目之一 |
