12497浏览
查看: 12497|回复: 10
[进阶] 锂电池 过渡放电解决办法
http://bbs.xiaomi.cn/thread-10262095-1-1.html
根据以上帖子
用大电流激活一下即可
根据广大同志的要求
我把帖子详细编辑一下
我的电池出了问题
问题描述:
  FIT0120 绿色的常量
charging   是红色的led
charged是绿色的
绿色常亮,红色一直闪烁
锂电池 过渡放电解决办法图1
群中
Leff卫奇-techsuprt-SH  13:59:23
看了一下 资料
Leff卫奇-techsuprt-SH  13:59:45
应该是没有检测到电池  所以一个亮 一个在闪
回答了该问题。并且找到了该电池的资料https://www.dfrobot.com.cn/image/data/DFR0208/TP4056.pdf
https://www.dfrobot.com.cn/images/upload/File/20150213192159wwmdz9.pdf
一个是芯片的资料 另一个是 原理图
锂电池 过渡放电解决办法图2
链接电脑的电源线,注意(链接一下就可以了)
之后就可以充电了
Cain  初级技匠
发表于 2015-3-20 15:33:36
可以在帖子里写一下怎样算是电池放电过度,比如说“充不进电”,“识别不到电池”方便更多人来解决问题,顺便提高一下浏览量:P
heinau  高级技匠
发表于 2015-3-20 16:58:39
楼主不要只贴一个链接不放内容嘛~~~~
发表于 2015-3-20 17:39:29
这个我知道,因为我骑摩托车,电瓶不行了,拿去修理部,用他们的电池激活一下就OK
大连林海  初级技神
发表于 2015-3-22 15:00:57
可以详细的写出来 让大家在这里就能看到
Youyou  初级技匠
发表于 2015-3-22 21:03:08
楼主直接用电脑的适配器来激活电池的吗?
hennychen  中级技师
发表于 2015-3-22 21:36:17
Youyou 发表于 2015-3-22 21:03
楼主直接用电脑的适配器来激活电池的吗?
是的,身边没有什么电源,看到笔记本的就直接拿来用了
大连林海  初级技神
发表于 2015-3-23 07:20:33
感谢楼主再大家的建议下 分享内容 赞
45°仰望天空  中级技师
发表于 2015-4-2 13:49:50
适用,收了,我以后过渡放电就不能用了呢
loneress  学徒
发表于 2015-4-3 08:22:07
这不叫电池过放,这是保护芯片切断了电源,不关电池的事。
