4383浏览
查看: 4383|回复: 3
简单实惠!用Blender为自己3D打印一付眼镜
  不要小瞧您身边的桌面式FDM 3D打印机哦,虽然它可能很便宜,但是只要您用起来,可以制作出很多很酷的东东——比如一付的眼镜。在纽约软件设计师Jenny(博客)的帮助下,您能够很容易地把它3D打印出来。
  Jenny的这个很有用的方法能够让您能够很容易就3D打印出一付全新的眼镜框,您需要的只是往上加一对镜片就行了。您还可以在此基础上进行自定义,使其拥有自己的风格。
  好心的Jenny免费共享了所有必要的算法,您可以点击此处下载。她解释说,即使一个刚入门的3D设计人员也可以轻松地使用这些文件,只要您有Blender软件(2.70版本)就行。“你并不需要太多的建模技能,只需要在Blender中加载脚本和你的SVG(可缩放矢量图形)就行,“她写道。“只需点击一下,它就会通过程序生成3D模型,它甚至能够为您进行从2D到3D的转换,您需要做的只是点击几下!”
  事实上,它有不同的设置方案,既适合那些只想找到既便宜又好玩的眼镜框的初学者,也可供经验丰富的老鸟使用。如果您愿意,您可以沿着Jenny设置的标准路径一步步的来,或者“自己搞个设计玩玩!”
  不过Jenny补充说,她是根据自己的眼镜设计的整个系统。她的眼镜是厚框的,中间的鼻梁架占整个眼镜框宽度的约16%,并向外凸出去一点点。“这个3D打印眼镜的尺寸可能跟你并不匹配,所以你可能要做一点改动。另外,如果您设计的是那些边框非常粗或者外形十分怪异的眼镜框,那么这个脚本可能无法正常工作,因为我是基于对称性,并根据细框的参数设计的。”她写道。
  中间一个有点需要注意的部分是,您要手工把自己的镜片嵌到眼镜圈里。如果是近视镜的话,每个人的镜片厚度都有差别,所以要仔细按照Jenny博客中Blender的操作指令进行。您一定不想走着走着突然一个镜片弹出来这样的事情发生。
在Jenny的经验,镜片可以完全装配到凹槽中
  总而言之,这是一个非常有趣而且很实用的一个项目。不过要注意的是,这个项目还没有最终完成,其算法可能会在某些地方需要一些调整。如果您想到某个地方需要改进,一定要通过她的博客联系Jenny。
janehye  初级技师
发表于 2015-3-3 15:08:04
这个好玩!!!
tyjjr  中级技匠
发表于 2015-3-8 21:18:07
赞一个
zoe  中级技师
发表于 2015-3-18 10:17:05
这个很实用
