4705浏览
查看: 4705|回复: 3
牛逼!创客用PLA打印材料3D打印出弹簧车
  3D打印爱好者Jason King想要制作一个弹簧动力的玩具车。不巧的是,他一时找不到可用的弹簧。作为一个无所不能的3D打印客,King的解决办法当然是自己打印咯!
  为了寻找灵感,King在各大在线3D模型库上一阵猛搜,寻找出自己中意的设计。还真被他找到了,这是一个名为Greg Zumwalt的爱好者共享的。King看过了所有的设计文件,确定哪些需要打印之后,他决定采用colorFabb的荷兰橙线材打印运动部件,而弹簧则使用绿色的RoboSavvy线材打印。其余的非运动部件,比如底盘的两侧,他用蓝色的colorFabb线材打印。(见下图)
  尽管这辆小车看上去简单,但打印时还是出了些问题,他不得不寻求修改设计。在此之前,他还更换了自己3D打印机的构建板,从普通的亚克力升级为玻璃的。
  King在设计上主要对汽车的后轮进行了改动。在原来的模型中,小车在经过光滑的表面时后轮往往出现很明显的摆动。有些尝试过的爱好者给出的解决之道是在后轮上增加橡皮筋,以解决牵引力不足的问题。而King的办法则是使用NinjaFlex橡胶打印两个圈来代替橡皮筋,因为他想要的车是100%的3D打印的。
  这辆弹簧车的多数零件使用的都是PLA材料,填充率为10%,打印层厚为0.2毫米,而弹簧和旋钮需要的强度更高,因此King在打印这两个部件时设置了100%的填充率。而且由于NinjaFlex比较软,King把打印速度降到了30毫米/秒,因此首次打印就非常成功。
  3D打印完成后,组装时还需要进行一下修剪和后处理,为了让它表现好点,有些地方还要加点润滑油,这些对于King来说都不是问题。于是一辆很有趣的3D打印弹簧车就出现了。如果您有兴趣,不妨也下载一下设计文件自己3D打印一个试试。
喵王  初级技匠
发表于 2015-3-2 15:24:06
那个形状像写轮眼一样的玩意儿是要派什么用处呢?
Rockets  NPC
发表于 2015-3-3 09:36:26
哪个?左起第一个吗?那个是发条。第二个是棘轮。
tyjjr  中级技匠
发表于 2015-3-8 21:26:56
赞一个
