5655浏览
查看: 5655|回复: 5
加拿大机械工程师3D打印开源遥控固定翼飞机
  如今,当说到3D打印一些好玩的电子玩具时,很多人都会想到四轴飞行器。如今无论您访问任何一个3D打印网站,都能很容易地找到四轴飞行器的设计或视频。这并不是说有什么问题——四轴飞行器当然很好玩,但还是稍微有点让人审美疲劳。所以,3D虎很高兴地向您介绍,来自加拿大的André Roy设计的OpenSwift——一架非常酷的3D打印遥控固定翼飞机。
  据André称,他是加拿大西海岸温哥华岛上的一名机械工程师,一直对流体动力学、计算机和机器人很感兴趣。因此他决定自己亲手尝试3D建模并制造一家开源设计的飞机。“我曾经给自己买了一台业余爱好者使用的CNC数控机床用于切割轻木等木材,但它的声音太吵了,由于我住的是公寓,怕影响到邻居,于是就把它卖了,重新买了一台Replicator 2,尝试用它制作3D模型。”André说。于是3D打印飞机这一想法,自然而然地来到了他的脑海里。“从孩提时起,我就梦想着各种能飞的东西。”André说。
  不过André的做法也是相当原始。他并没有使用3D打印机打印出实心或空心的形状,因为它们要么太重,要么强度不够。相反,他试图用3D打印机重现的轻木或胶合板飞机的传统制造技术。“我从来没有见过任何人这样做,我所看到的3D打印飞机全都是3D打印的表面,看上去很重。”
  André的设计思路很幸运地得到了3D打印领域的著名热心肠——Printrbot公司的Brook Drum的关注。“我们进行了沟通,他后来送给了我一台Printrbot Go Large来支持我用3D打印机来探索制作航模。”André透露。“这是一台这是很大的3D打印机!其最大打印尺寸高达610×305×305毫米!我又用硅胶加热器对构建板进行了升级。于是我的项目启动了。”
  而后面的进展很顺利。André先用2D制图软件DraftSight设计了他的OpenSwift遥控飞机图纸。“然后我再把设计的图纸导入一款参数化建模软件ALibre 2012 PE(即现在的Geomagic Design)。”
  这一过程花了相当长一段时间,因为CAD设计不是André的强项(用他的话说,他的工具很烂)。“2D绘图最麻烦的是修改起来相当的费时费力。不过话又说回来,就目前而言进行此类建模2D绘图还是最佳的工具,因为其中的大多数部件都是二维轮廓。我相信未来有一天,会有人告诉我一个更好的建模技术。”André补充说。
  所有的部件都是用他的Replicator 2和Printrbot Go Large 3D打印机打印出来的。“我还用了一些其他的材料来完成这个模型:轻木(皮肤)、热缩塑料包(火克力/ultrakote)、碳纤维杆。所以我的设计“大部分”是3D打印的。”他说。而且,这本质上是一个开源项目,所以您可以在这里找到OpenSwift beta版的设计文件。
  OpenSwift目前还是一个原型,它的设计非常轻。即使加上伺服系统和350W功率马达,整个遥控飞机重量也只有650克。
  André目前已经进行了一次失败的试飞,他的第一代原型飞机试飞了几次就坠毁了。“我对飞机的重心计算错误,这没什么大不了的,我已经改正了这处错误,现在正在3D打印第二架原型。”此外André还在第二次迭代中修正了一些其它问题,就等天气条件允许,尽快进行试飞。
  虽然这个项目还没有最终完成,但仍然让人印象深刻。如果您也想尝试一下,可以到OpenRC Google+在线社区上去看看,André会时不时地过去提供指导。您还可以到他自己的博客circuitgrove.com上获取更多的信息。
喵王  初级技匠
发表于 2015-2-25 15:34:57
原来骨架是打印的。外壳还是木头的。
发表于 2015-2-25 22:23:42
这样能够减轻飞机的自重。
发表于 2015-2-25 22:24:06
又保证了机体的强度。
David.Bao  中级技师
发表于 2015-2-26 15:10:01
造型确实不做
Osin  初级技匠
发表于 2015-2-27 18:00:16
挺带感的,只是固定翼太难控制
