11007| 5
[常见问题] 如何调整触摸传感器灵敏度 |
上次在做“三贱兔”的时候,其中一个兔子是通过触摸耳朵来实现动画切换的。在制作的过程中,有那么点小插曲,希望这一贴能帮助到其他伙伴~~ 我用的传感器是 —— 微型触摸套件Mini Touch Kit ![]() 由于兔子的耳朵比较大,套件所给的锡箔不够用,所以我买了一块的锡箔纸,想这样应该就很轻松方便的作为耳朵的感应元件了。 ![]() ![]() 我百度了一下,大致有以下几种方法可供参考: 1. 增加厚度 我的做法是:往锡箔纸上垫白纸,这样可以快速有效的降低灵敏度。 2. 调节电容值 在使用范围(0≦Cs≦50pF)内增加Cs值会降低灵敏度。图中所示的为,需调节电容的位置。 ![]() tutorials |
