4525| 1
3D打印机软件Cura对JPG格式图片的常规用法 |
相信很多玩3D打印机的朋友都在使用Cura软件,Cura软件是一个非常好用的分层软件,切片迅速,gcode生成可靠,而且是开源的,如果你是3D打印爱好者的一员,Cura这款3D打印机软件是非常值得使用与学习的。 平常大家一般都是用Cura来处理STL文件,也就是所谓的标准的3D打印文件、三维立体模型素材文件。STL文件是由3D System公司开发的专门用于3D打印的文件格式。 当然Cura也支持其他的一些文件例如DAE文件,这个文件是另外一种3D格式,sketchup软件导出时可直接选择该格式。也就是说可以直接从sketchup导出的模型放入Cura进行生成,而无需下载stl插件来进行工作。当然这些都是Cura的常规用法,Cura也是支持一些平台的图片的,例如jpg、bmp、png等图片格式,有兴趣的朋友不妨测试下,如果这招你能熟练掌握,相信也有可以实现将你的照片可以通过3D打印机打印出来啊。 ![]() 下面参照某3D打印论坛的例子,和大家分享下,打开Cura软件,加载了一张灰度图JPG图片,此时会弹出下图的一些参数选项,等待一下转换,转换完成后,我们可以看到一个内凹的图案立体模型了,对它进行相关的调整,使用3D打印机就可以完美打印输出了。只可惜模型是一个内凹的图案立体模型,如果是外凸的图案模型那就效果就更好了,有兴趣的朋友可以研究下,看下如何将内凹的图案进行调整为外凸的图案模型。 |
