31691| 25
[项目] 矿工帽——wido物联网利器 |
【作品介绍】 物联网是新一代信息技术的重要组成部分,也是“信息化”时代的重要发展阶段。其英文名称是:“Internet of things”。顾名思义,物联网就是物物相连的互联网。这有两层意思:其一,物联网的核心和基础仍然是互联网,是在互联网基础上的延伸和扩展的网络;其二,其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间,进行信息交换和通信,也就是物物相息。物联网通过智能感知、识别技术与普适计算等通信感知技术,广泛应用于网络的融合中,也因此被称为继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮。物联网是互联网的应用拓展,与其说物联网是网络,不如说物联网是业务和应用。因此,应用创新是物联网发展的核心,以用户体验为核心的创新2.0是物联网发展的灵魂。 活点定义:利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起,形****与物、物与物相联,实现信息化、远程管理控制和智能化的网络。物联网是互联网的延伸,它包括互联网及互联网上所有的资源,兼容互联网所有的应用,但物联网中所有的元素(所有的设备、资源及通信等)都是个性化和私有化。 以上内容来自百度百科 那么今天的作品矿工帽,是借助物联网来实现对矿井下有毒气体的实时监测。具体要实现这样一个矿工帽,要借助什么样的工具呢?其实我在上次作品烟雾宝盒中已经实现了这样的功能,但当时是使用的W5100(有线)。所以这次我们使用无线WIFI方式,总不能下井还拖根网线。哈哈。那么这次使用的WIDO绝对是为我等小白,提供了一把“屠龙刀”。 【作品展示】 ![]() 【作品器材】
【制作步骤】 1. 焊接LED引脚延长其正负接线(LED供电是单独走一路点,与控制电路无关) ![]() 2. 将LED安装在帽子上,用螺丝固定 ![]() 3. 为烟雾传感器在帽子打孔,安装。 ![]() ![]() ![]() 4. 连线,由于此次没有使用传感器拓展版,所以对传感器各线进行延长为了保证连线稳定性,我们对接头用黑胶布包裹。红色接主控板5V,黑色接主控GND,蓝色接主控A0. ![]() ![]() 5.DF物联网内置在DF创客社区中,登陆您的用户账号(QQ/weibo也都支持)后,点击您的头像进入个人专区,选择选项卡中的物联网,即可进入IoT功能模块 6.在数据采集模式,点击添加,系统会自动生成一个数据记录选型。您可以自定义这个数据记录模组的名字。 ![]() ![]() 记录添加的令牌名称,以备后面程序中使用。 【程序代码] 【测试】 刷入以上代码,打开串口监视器如下图所示 ![]() 观察网络客户端数据 ![]() 【总结】 本次作品,我采用了最简单的监测数据。没有添加任何的反馈处理。如果大家有兴趣的话,可以自行添加相关的功能。 |
对于程序我不发表意见。 对于在安全帽上开孔的这个方法我持保留意见。 对于传感器安装的位置我也持保留意见。 但是我对整个项目的想法持赞赏意见。 理由如下: 由于安全帽的功能是通过结构和材料的组合来防止重物撞击,用来保护头部不受冲击的。 因此在安全帽上开孔会降低结构强度。破坏安全帽的强度。 我一般会建议对于这种情况,可以采用双面胶、绑带等情况来进行安装。不建议开孔固定的方式。 传感器安装的位置为正中心,正好在安全帽结构的顶端,还是从安全上来说会是一个破坏。另外在最顶端即最高处,在一般常识里有毒气体大多比重较高,即往下走的居多,如硫化氢气体,因此放在顶部是否会有探测效果。我表示保留意见。一般我会建议放置于头盔前部迎风面,以便最有效的获得当前数据。 这个项目我很赞赏是因为,想法非常大胆,而且很接地气。虽然作者没有在教程里写到他对高危人群的关怀,但从整个项目的立意来看,还是很有情怀的。 整个项目的实现也非常的简洁,非常适合一步一步动手完成。 相信经过一定时间的酝酿,这会是一个很有故事的作品。 建议作者将安全帽未来可实现的功能做下整理,以便后续人跟进完成。 |
本帖最后由 a920496044 于 2015-2-16 20:07 编辑 Rockets 发表于 2015-2-12 17:11 其实也可以做成【绑脚】+【蓝牙】 ,酱紫好吗:P 因为一些对人体有害的气体是沉积在底部,脚部有反应的话就能马上知道不要下去了,酱紫会不会安全一点呢 |
| 大神请问一下板子只有第一次循环中才能连接上 sever,即Wido.connectTCP操作成功,后面都不成功,是为什么? |
