2015-2-11 09:27:29 [显示全部楼层]
8148浏览
查看: 8148|回复: 7
求大神对overload和DREAMMAKER两款打印机进行对比
大连林海  初级技神
发表于 2015-2-11 10:40:39
看来目前很纠结呀
Ricky  NPC
发表于 2015-2-11 15:34:57
解释一下。   Overlord 是DreamMaker 品牌下的一个打印机型号。 DreamMaker第一代机叫Prism(水晶柱),    拿overlord和Prism比,虫族和神族的战斗。
发表于 2015-2-11 15:38:24
Ricky 发表于 2015-2-11 15:34
解释一下。   Overlord 是DreamMaker 品牌下的一个打印机型号。 DreamMaker第一代机叫Prism(水晶柱),    ...
OVERLOAD和这款对比呢
DreamMaker 3D打印机入门套装-可能是同价位中打印精度最好的3D打印机 包邮!
https://www.dfrobot.com.cn/goods-659.html
swanglei  中级技神
发表于 2015-2-13 15:56:35
两款打印机来说,精度上面差不多,可以说是一样,新机器主要在使用上面有很大改善,比如说增加了自动调平,自动上料,而且外观上面很重要的改善是料盘集成在机器内部了,这样就不会像老机器一样,料在外面的问题。。。。。
对了还有个就是安全性问题。。。。。。。诶,这个有点偏技术了,我就啰嗦一下了,老板的机器使用热电偶,新版的机器是用了两个工业级别的PT100的温度传感器,如果说就算是传感器有问题了,另外一个也是正常工作的。或者说是测量的精度提高了。。。。。。。。
安全性还有个另外一个我们独有的功能,就是在机器内部增加了一个电池(有充电),这样子可以防止意外情况,比如说突然断电,可以令机器自动停止并且记住当前位置,当有电了仍然可以继续之前的打印!
发表于 2015-2-13 22:03:15
swanglei 发表于 2015-2-13 15:56
两款打印机来说,精度上面差不多,可以说是一样,新机器主要在使用上面有很大改善,比如说增加了自动调平, ...
学习了。
发表于 2015-2-13 22:03:45
谢谢你的专业回复,这样也让用户有个清晰的选择。
