17657| 22
户外御寒神器:自带电池的加热运动衫 |
![]() 作为户外运动爱好者,Stephen Romanin热爱山地骑行、滑雪还有非同寻常的摩托车骑行,这些爱好促使他解决自己的御寒需求——一方面能抵抗海湾的冷风一方面不妨碍他两手运动。于是,Avade加热运动衫就面世了。 Romanin是澳大利亚人,四年前他没法在市场上找到符合他实际需求的运动衣开始产生这个念头。加热夹克(最出名的是Milwaukee)已经出现了,但他想走一条更运动风的路线。在加热夹克的基础上,他开始做一些改造。采用电钻电池和一个水袋最终做成了这个设计,在2014年年末将它带入市场。终极版是一套多用套装,不仅能在自行车越野耐力赛中升高/降低温度,还适用于各种冒险运动,能帮助你抵抗任何户外活动的寒冷。 乍一看Avade好像和大多数长袖运动装没什么区别,用聚酯氨纶混纺做成,目的是让它在轻、耐穿、紧身及芯吸作用上达到最佳平衡。再细看你会发现三个用线编织成碳纤维的加热元件(两个在胸前一个在背部正上方),右手袖口有一个按钮,臂下是电池袋。电线从袖口外面连接电池和按钮,再绕到胸部两个加热点,继续走到背部的加热点,不过衣服外观看起来没有描述得这么复杂。 作为一个生活在离赤道很远的地方的摩托车骑行者,而且还要一年12个月地骑着它上下班,我(原作者)能看到这个轻又保暖的服装的吸引力。我认为,加热手柄是继烤面包机发明后的第二大最佳设备。这是我第一次尝试Avade运动衫,马上就给我留下了深刻印象。 ![]() 尽管衣服上加了些零部件,但穿起来却很舒适,你会忘记你的衣服上缠了电线,在运动过程中也会忘记臂下放着一个174g重的电池。如果你确实觉得电池很烦人,它还附带有一个延伸电缆能让你把电池从臂下取出来放进包里。使用操作很简单,只要按住按钮三秒就能开启,再按一下切换加热模式,总共有三个设定:绿色的30摄氏度,琥珀色的是40摄氏度,红色是50摄氏度。熟悉操作时确实需要点功夫,而且我发现我得伸到袖子里面先用手指和拇指摸索然后再按,不过练了几次后我就能一只手指搞定了,甚至戴上手套、穿上厚重的夹克也不会妨碍我按按钮。 ![]() Romanin解释说电线其实是安得有点松的,所以你需要把袖子扯下一点来才更好按按钮。我对它的另一点小不满就是你要是在它上面加了件衣服,就很容易忘记你按的加热模式是哪种。不过这很容易解决,只需要按住按钮三秒之后重新开启就好。 每个元件都有独立的传感器防止加热到50度以上,所以如果你的背后背着背包导致背上的加热点过热的话,它就会自动关闭,而胸前两个元件还继续加热。 开机15秒左右就能感受到热度,这已经是相当好的设定了。在我一小时的上下班路上可以把它的档调低些,或是在里面加一层衣服。这些加热点选择得很好,能让整个躯干保持温暖。在你关机之后热量也能很快消失。 在山地骑行中,Avade的这些元件在你骑行中或是停下来休息的时候给你适当地温暖。这种纺织品透气性好,能很好地吸掉流出来的汗。抛开加热性能不说,本身就是件很有用的服装。 ![]() 电池为锂电池。7.4V,4400毫安,最低设定下能使用6个小时,但在最高温的时候只能保持不到三小时。据Stephen的测试发现,它能在-18摄氏度的条件下使用2.5小时,只要你想调那么低的温度。 你不可能一直让它加热,哪怕是在早晨我有时候在路上骑车的时候就会把它关了,不必要的时候就关掉一来不需要总充电二来也不用带着那么多电池在身上。 充电就是普通插座,而且还不能丢进洗衣机,可以把电池拆下来手洗。 所以说,Avade是一个相当成熟的产品,做到了设计时希望发挥的功能,我没有吹捧它什么,确实很有用。我认为它甚至有可能继烤面包机和加热手柄得个什么奖。 Avade在的售价为155美元(968RMB),澳大利亚境内包邮,还接受国际订单。 |
Eric 发表于 2015-8-11 18:36 链接:http://www.guokr.com/article/436937/ 温差发电需要温差发电片,而且两面温差越大越好。 |
