2015-2-7 21:12:16 [显示全部楼层]
28768浏览
查看: 28768|回复: 26
简易抢答器(老CASE,新器材)
【作品介绍】
       在知识竞赛、文体娱乐活动(抢答赛活动)中,为了能准确、公正、直观地判断出抢答者的座位号,主办方通常会使用抢答器。而今抢答器可以通过数据来说明裁决结果的准确性、公平性。使比赛大大增加了娱乐性的同时,也更加公平、公正。我们今天就通过使用LED、蜂鸣器器和按钮来组建一个4路信号抢答器。
作品展示
简易抢答器(老CASE,新器材)图10
简易抢答器(老CASE,新器材)图11
简易抢答器(老CASE,新器材)图12
孩子玩的很嗨皮。
视频展示
http://www.tudou.com/programs/view/LEeM4HzsA5w/
【作品器材】
序号
名称
数量
1
DFRduino UNO R3
https://www.dfrobot.com.cn/goods-521.html
2
IO 传感器扩展板 V7.1
https://www.dfrobot.com.cn/goods-791.html
3
数字大按钮模块(4)
https://www.dfrobot.com.cn/goods-865.html
4
数字LED发光模块(Arduino兼容)
https://www.dfrobot.com.cn/goods-72.html
5
数字蜂鸣器模块(Arduino兼容)
https://www.dfrobot.com.cn/goods-86.html
6
盒子
自己做的费了不少事
简易抢答器(老CASE,新器材)图3
今天使用了DF的工程本,瞬间有种“攻城狮”的赶脚,哈哈,嘚瑟一下。
【制作步骤】
1.弄个盒子,作为抢答器,必须要有个像样的盒子,最起码看起来像个抢答器,嘿嘿,那就弄个如下图
简易抢答器(老CASE,新器材)图1
怎么弄出来的……此处省去100字吧。恩,就这样吧。
2.作品设计图纸,草稿纸上没有做蜂鸣器,晚上才加上的。看看这工程本,就是有感觉,啧啧。
简易抢答器(老CASE,新器材)图2
3.为了让LED在面板安装的位置大致合适,决定对其划线打孔。
简易抢答器(老CASE,新器材)图4
简易抢答器(老CASE,新器材)图5
画出大致的位置,并在孔位做上标记。下面开始打孔了,不过由于孔位较大,微转已经无法满足需要。从通用教师扒出来的工具
简易抢答器(老CASE,新器材)图6
简易抢答器(老CASE,新器材)图7
简易抢答器(老CASE,新器材)图8
然后,然后,开始不停的打孔,由于第一次使用,孔位打的那个是,上上下下,
简易抢答器(老CASE,新器材)图9
4.安装器材,将LED,按钮,主控板,安装在上面,就是这样下图自己看看,
LED从左向右依次为数字口:4,5,6,7
按钮从左向右依次为数字口:8,9,10,11
【项目连线】
蜂鸣器数字口:3
【程序代码】
int yellowLed = 4;                // 选择灯的引脚
int blueLed = 5;   // 选择灯的引脚
int redLed = 6;   // 选择灯的引脚
int whiteLed = 7;   // 选择灯的引脚
int yellowPin =8;               // 传感器连接引脚3
int bluePin =9;               // 传感器连接引脚3
int redPin =10;               // 传感器连接引脚3
int whitePin =11;               // 传感器连接引脚3
void setup() {
  pinMode(yellowLed, OUTPUT);      // 定义灯的引脚为输出引脚
  pinMode(blueLed, OUTPUT);      // 定义灯的引脚为输出引脚
  pinMode(redLed, OUTPUT);      // 定义灯的引脚为输出引脚
  pinMode(whiteLed, OUTPUT);      // 定义灯的引脚为输出引脚
  pinMode(yellowPin, INPUT);     // 定义按键引脚为输入引脚
  pinMode(bluePin, INPUT);     // 定义按键引脚为输入引脚
  pinMode(redPin, INPUT);     // 定义按键引脚为输入引脚
  pinMode(whitePin, INPUT);     // 定义按键引脚为输入引脚
void buzzer()//蜂鸣器发出“嘀”声音子程序
int i;
  for(i=0;i<180;i++)
       digitalWrite(3,HIGH);//发声音
        delay(1);//延时1ms
       digitalWrite(3,LOW);//不发声音
        delay(1);//延时ms
void loop()
  int val1 = digitalRead(yellowPin);  //读取输入值
  int val2 = digitalRead(bluePin);  //读取输入值
  int val3 = digitalRead(redPin);  //读取输入值
  int val4 = digitalRead(whitePin);  //读取输入值
//int val5 = digitalRead(inputPin);  //读取输入值
if(val1==LOW&&val2==LOW&&val3==LOW&&val4==LOW)
        return;//跳出本子函数
   if (val1 == HIGH&&val2==LOW&&val3==LOW&&val4==LOW) {            // 检查输入是否为高,这里高为没有按下
   buzzer();
   digitalWrite(yellowLed, HIGH);  // 灯关闭状态
    digitalWrite(blueLed, LOW);  // 灯关闭状态
    digitalWrite(redLed, LOW);  // 灯关闭状态
    digitalWrite(whiteLed, LOW);  // 灯关闭状态
else{
    if (val2 == HIGH&&val1 == LOW&&val3==LOW&&val4==LOW) {            // 检查输入是否为高,这里高为没有按下
   buzzer();
    digitalWrite(yellowLed, LOW);  // 灯关闭状态
    digitalWrite(blueLed, HIGH);  // 灯关闭状态
  else{
     if (val3 == HIGH&&val1 == LOW&&val2==LOW&&val4==LOW) {            // 检查输入是否为高,这里高为没有按下
   buzzer();
    digitalWrite(redLed, HIGH);  // 灯关闭状态
  else{
     if (val4 == HIGH&&val1==LOW&&val2==LOW&&val3==LOW) {            // 检查输入是否为高,这里高为没有按下
   buzzer();
    digitalWrite(whiteLed, HIGH);  // 灯关闭状态
else{
     return;//跳出本子函数
【总结】
这个CASE实际上并不复杂,有兴趣的朋友可以对其进行改造。例如在抢答器的上部加LCD屏,让主持人可以轻易的看到抢答的结果。而不用把脖子伸的老长去抢答器的前面看哦。
发表于 2015-2-8 21:21:43
今天加了个LCD显示抢答的灯。让主持人不必变长颈鹿
简易抢答器(老CASE,新器材)图1
I2C LCD1602液晶模块(兼容Arduino Gadgeteer)https://www.dfrobot.com.cn/goods-626.html
话说这东西和传感器拓展板,结合起来使用时非常的方便。通过gadgeteer接口,两头一插,轻易搞定。
大连林海  初级技神
发表于 2015-2-10 13:44:05
heinau 发表于 2015-2-9 14:01
楼主的草图画的好端正整齐啊~
小抢答器很好玩的感觉,就是线长一点就好啦~ ...
草图很有感觉,而且用的是DF的工程本 更是有感觉
发表于 2015-2-9 13:49:29
Youyou 发表于 2015-2-8 22:42
再加入个语音播放模块,这样视觉听觉触觉都齐了。
你说抢答器,加个语音播放完全没有问题的,这个可以有,这个必须也得有,哈哈
发表于 2015-2-7 21:21:40
自己占自己沙发了。哈哈
大连林海  初级技神
发表于 2015-2-7 21:21:45
我来占据沙发 虽然简易 但是很实用哦。以后用了这个 学校什么比赛就不用愁了 。赞:P
发表于 2015-2-7 21:22:23
大连林海 发表于 2015-2-7 21:21
我来占据沙发 虽然简易 但是很实用哦。以后用了这个 学校什么比赛就不用愁了 。赞 ...
哈哈,还可以扩展。
大连林海  初级技神
发表于 2015-2-7 21:22:59
再继续添加一些功能 把功能逐渐完善起来:loveliness:
tyjjr  中级技匠
发表于 2015-2-8 21:45:40
不错  顶楼主
发表于 2015-2-8 21:48:11
tyjjr 发表于 2015-2-8 21:45
不错  顶楼主
哈哈,你的极光还没有改好。估计要等下个月了。
tyjjr  中级技匠
发表于 2015-2-8 21:52:01
靠你了~
发表于 2015-2-8 21:52:55
我顶多算个“山寨”版的极光。
tyjjr  中级技匠
发表于 2015-2-8 21:55:17
hnyzcj 发表于 2015-2-8 21:52
我顶多算个“山寨”版的极光。
是better版~
发表于 2015-2-8 22:00:44
不是,是蓝牙版.Bluno Nano主控板 首款集成蓝牙4.0的Arduino nano 兼容主控板
tyjjr  中级技匠
发表于 2015-2-8 22:01:44
hnyzcj 发表于 2015-2-8 22:00
不是,是蓝牙版
哦?通过蓝牙采集行车信息?
发表于 2015-2-8 22:02:18
tyjjr 发表于 2015-2-8 22:01
哦?通过蓝牙采集行车信息?
没有,手动版。就是通过蓝牙按钮控制包后面的灯的指示左和指示右。
发表于 2015-2-8 22:04:10
哦?通过蓝牙采集行车信息?
已经布置下去给学生了,让他们寒假,折腾一下。
tyjjr  中级技匠
发表于 2015-2-8 22:17:05
会实用很多~
tyjjr  中级技匠
发表于 2015-2-8 22:17:25
期待你们的成果
Youyou  初级技匠
发表于 2015-2-8 22:42:50
发表于 2015-2-9 07:22:07
语音本来想加的,但是用的是TX,RX,而蓝牙正好也要用那个口的。所以,就……
heinau  高级技匠
发表于 2015-2-9 14:01:13
楼主的草图画的好端正整齐啊~
12下一页
