10960浏览
查看: 10960|回复: 7
关于L298n问题请教
各位大侠好      我买的L298N驱动板  请教一下
pwm 调速的时候  0-255   这个值  低于100的时候电机不转  有啸叫声  怎么解决?
还是有一个问题H桥两边的电机转速  在pwm调速值是200左右的时候才基本一致,低于200  一边转的很快 一边很慢,请问怎么解决?还是我哪里没设置对?
感谢感谢!
newhanks  初级技师
发表于 2015-2-7 19:45:00
怎么都没人回呢?
大连林海  初级技神
发表于 2015-2-7 20:11:44
我也不会呀 给你增加一些信心吧 不要说我哦:loveliness:
mxhhaixin  高级技师
发表于 2015-2-7 20:42:41
这个问题我也碰到过。简单来说,就是电机有个初始的起转电压。低于这个电压,电机不会转动。
newhanks  初级技师
发表于 2015-2-8 09:39:44
谢谢
可一边快一边慢是怎么回事呢?
电机都一样    pwm 值也一样
newhanks  初级技师
发表于 2015-2-8 09:42:16
12V 如果设置成128的话  就只有6v 是这个意思吧
newhanks  初级技师
发表于 2015-2-8 10:05:17
问题基本解决了  感谢
Youyou  初级技匠
发表于 2015-2-8 22:47:29
电机有一定的启动电压,因此,当电机电压不足时,启动转矩不够,就有一定的声音出现。每个电机的特性都有一些不同,因此会出现速度差,这也是引入编码器测速再来调节转速的需求。
