5912| 3
FPGA串口数据接收 |
FPGA由于没有串口,只能通过虚拟串口的方式接收和发送数据。串口数据传输的格式和波特率按照串口通用格式进行时序控制。 本文以一位起始位,八位数据位,两位停止位的数据11 0 10101100 11传输为例,波特率设定为9600bps。当检测到起始位0,开始依次在数据的中间位置对各位数据进行采样,并依次将采样数据传输给rx_data。 起始位的检测利用脉冲下降沿检测,当检测到脉冲下降沿将neg_rx拉高,并使能数据接收位rx_en,当接收到数据停止位即连续接收11位(1位起始位+8位数据位+2位停止位)后将rx_en拉低,数据接收完毕,依次循环。rx_stop为数据传输结束标志位。 数据接收时序如下图:
串口接收源代码: module uart( clk,rst_n, rx_bit, rx_data ); input clk; input rst_n; input rx_bit; //串口数据输入 output [7:0]rx_data;
parameter buad_rate = 5207; //设置波特率为9600 parameter bit_samp = 2603; //设置数据采样率
reg [12:0]cnt; //时钟计数 always@(posedge clk or negedge rst_n) begin if(!rst_n) cnt <= 13'd0; else if(rx_en == 1) begin cnt <= cnt + 1'b1; if(cnt == buad_rate) cnt <= 13'd0; end else if(rx_en == 0) cnt <= 13'd0; end
reg bit_data; //采样数据 always@(posedge clk) begin if(cnt == bit_samp) bit_data <= 1'b1; else bit_data <= 1'b0; end
/*检测串口数据下降沿*/ reg rx_bit1,rx_bit2,rx_bit3,rx_bit4; wire neg_rx; always@(posedge clk or negedge rst_n) begin if(!rst_n) begin rx_bit1 <= 0; rx_bit2 <= 0; rx_bit3 <= 0; rx_bit4 <= 0; end else begin rx_bit1 <= rx_bit; rx_bit2 <= rx_bit1; rx_bit3 <= rx_bit2; rx_bit4 <= rx_bit3; end end assign neg_rx = rx_bit4 & rx_bit3 & ~rx_bit2 & ~rx_bit1 ;
reg rx_en; //接收数据高电平使能 always@(posedge clk or negedge rst_n) begin if(!rst_n) rx_en <= 1'b0; else if(neg_rx == 1) rx_en <= 1; else if(rx_stop ==1) begin rx_en <= 0; end end
reg rx_stop; //停止标志位 reg [3:0]bit_num; //串口数据位计数 reg [8:0]rx_data_temp; //存储接收到的数据 reg [7:0]rx_data; always@(posedge clk or negedge rst_n) begin if(!rst_n) begin rx_data_temp <= 9'b111111111; //初始值设定 bit_num <= 4'b0; rx_stop <= 0; end else if(bit_num == 4'd11) begin rx_stop <=1; bit_num <= 0; end else if(bit_data == 1) begin bit_num <= bit_num + 1'b1; case(bit_num) 4'd0: rx_data_temp[0] <= rx_bit; //起始位 4'd1: rx_data_temp[1] <= rx_bit; 4'd2: rx_data_temp[2] <= rx_bit; 4'd3: rx_data_temp[3] <= rx_bit; 4'd4: rx_data_temp[4] <= rx_bit; 4'd5: rx_data_temp[5] <= rx_bit; 4'd6: rx_data_temp[6] <= rx_bit; 4'd7: rx_data_temp[7] <= rx_bit; 4'd8: rx_data_temp[8] <= rx_bit; default: ; endcase end else rx_stop <= 0; rx_data <= rx_data_temp[8:1]; end endmodule |
