10108浏览
查看: 10108|回复: 9
[讨论] arduino 打印出来前面有特殊字符的原因
void setup() {
  Serial.begin(115200);               //initial the Serial
void loop()
    int sensorValue;
    sensorValue = analogRead(0);   //connect Steam sensors to Analog 0
    Serial.print("W");
    Serial.println(sensorValue); //print the value to serial
    Serial.write(sensorValue);    //send what has been received
    delay(1000);
打印出来前面有特殊字符的原因
W1023
ˇW1023
ˇW1022
˛W1022
˛W1023
ˇW1022
˛W1022
˛W1021
˝W1012
ÙW1023
ˇ
hennychen  中级技师
发表于 2015-2-5 16:06:36
找到原因,是因为  Serial.write(sensorValue);    //send what has been received
Phoebe  高级技匠
发表于 2015-2-5 18:50:05
arduino 打印出来前面有特殊字符的原因图1解决了就好
a920496044  见习技师
发表于 2015-2-5 20:58:10
小白我还是不懂啊  +.+  大神说清楚一点{:3_59:}
hennychen  中级技师
发表于 2015-2-5 21:52:51
write()与print()一个写入,一个从串口输出 ,都可以打印数据到界面
Jane  高级技匠
发表于 2015-2-6 10:28:31
https://wiki.dfrobot.com.cn/index.php/Serial
Eric  初级技神
发表于 2015-2-6 23:04:10
原来如此,一起也碰到过这样的问题,没解决,放一边了,现在一看原来是这个原因,受益匪浅啊
szpapas  见习技师
发表于 2015-2-12 23:21:19
这样可以更加深,write 和 println的区别了。
发表于 2015-2-14 15:45:07
JONE这个贴绝对是经典之作。
Youyou  初级技匠
发表于 2015-2-14 20:04:42
Serial.write()和Serial.print()的区别一定要牢记在心,不然有些程序中会搞起来。。。
